La variazione della spaziatura e delle quote di funzioni nelle ripetizioni consente di creare ripetizioni più complesse.
Per variare le ripetizioni lineari:
- Nell'albero di disegno FeatureManager selezionare Ripetizione a L e fare clic su Modifica funzione
- Nel PropertyManager, fare clic su Istanze da variare.
Per aggiungere un incremento di spaziatura per Direzione 1 in Incrementi direzione 1, immettere un valore in Incremento spaziale in direzione 1
. Il valore può essere positivo o negativo.
Se il valore è positivo, il software aumenta in modo cumulativo la spaziatura per ogni istanza. Se è negativo, la spaziatura diminuisce in modo cumulativo tra ogni istanza nella ripetizione.
Se, ad esempio, la Spaziatura tra le istanze è 50mm e si aggiunge un Incremento spaziale in direzione 1 di 20 mm, la seconda istanza sarà posizionata a 70mm dalla prima istanza, la terza istanza a 90mm dalla seconda e così via.
È inoltre possibile modificare il valore di Incremento spazio nella didascalia Direzione 1.
- Per aggiungere un incremento alle quote di funzione per Direzione 1, fare clic sulle quote dalla funzione di serie nell'area grafica.
Nella casella verrà visualizzata una tabella.
In Incremento immettere un valore. L'incremento modifica le quote per ogni istanza in Direzione 1.
L'incremento specificato per una quota di funzione modifica la dimensioni di ogni istanza.
Nell'esempio seguente, la funzione di serie è un'estrusione taglio. L'altezza della funzione di serie è 8mm e l'incremento alla quota di altezza è di 10mm. L'altezza delle istanze successive aumenta a 18mm, 28mm, 38mm e 48mm.
- Ripetere questi passaggi per Incrementi direzione 2i, se necessario.
- Fare clic su
