Le List boxes presentano agli utenti un elenco di valori di testo predefiniti.
L'elenco può essere popolato digitando valori o importandoli da un file di testo, foglio di lavoro Excel o database Access.
Trascinare una casella dalla tavolozza a sinistra in un group box nel pannello centrale. Nel pannello a destra, impostare gli attributi nel modo descritto di seguito.
Controllo attributi
| Didascalia |
Immettere il testo per l'etichetta nella casella. |
Attributi di proprietà personalizzata
| Nome |
Controlla il nome della proprietà personalizzata creato dall'utente in SolidWorks. È possibile digitare qualsiasi nome o selezionare un nome standard dall'elenco a discesa (popolato dal file properties.txt esistente). |
| Tipo |
Controlla le informazioni valide per l'utente in modo da poter accedere alla casella. Si seleziona:
- Elenco per digitare i valori.
- File di testo per importare i valori da un file di testo.
- File Excel per importare i valori da un foglio di lavoro Excel.
- Database Access per importare i valori da una tabella in un database Access.
Quando i valori si importano da un file esterno, il link al file viene mantenuto. Le modifiche apportate successivamente in un file esterno si riflettono nell'interfaccia SolidWorks. Se si implementano le modifiche quando un utente ha SolidWorks aperto, l'utente dovrà fare clic sulla scheda Proprietà personalizzate
 e premere il tasto F5 per aggiornare la schermata.
| Valore |
(disponibile quando il Tipo è Elenco.) Controlla l'elenco di valori visualizzati nell'interfaccia SolidWorks. |
| Percorso |
(disponibile quando il Tipo è File di testo, File Excel o Database Access). Specificare il percorso ad un file che contiene l'elenco di valori. |
| Range |
(disponibile quando il Tipo è File Excel). Specificare le celle nel file Excel che definiscono l'elenco, nel formato prima cella:ultima cella. Esempio:
- A1:A10 legge i valori nelle celle da A1 a A10.
- A1:B4 legge i valori nelle celle da A1 a A4, quindi da B1 a B4.
| Tabella |
(disponibile quando il Tipo è Database Access). Specificare il nome della tabella nel database Access. |
| Campo |
(disponibile quando il Tipo è Database Access). Specificare il nome della colonna nella tabella. |
| Consenti valori personalizzati |
Consente agli utenti di digitare manualmente i valori nella casella nell'interfaccia SolidWorks. Quando questa opzione è deselezionata, gli utenti potranno selezionare i valori dall'elenco. |
| Configurazioni |
(non disponibile quando il tipo di modello è impostato su Disegno in attributi a livello di pagina).
Mostra su scheda Personalizzato. Scrive la proprietà creata dall'utente nella scheda Personalizzato della finestra di dialogo Informazioni di riepilogo.
Mostra su scheda Configurazioni. Scrive la proprietà creata dall'utente nella scheda Specifica di configurazione della finestra di dialogo Informazioni di riepilogo.
