Per aprire il PropertyManager di Bollature impilate, procedere in uno dei modi seguenti:
- Inserire una Bollatura impilata in un documento di disegno o assieme.
- Selezionare una bollatura impilata esistente.
Le proprietà sono applicabili alle bollature selezionate.
Stile
Consente di definire lo stile di bollatura.
Impostazioni delle bollature
| Stile |
Selezionare uno stile per la forma e il margine della bollatura dalla lista.
Se si seleziona Linea di divisione circolare, la casella Testo inferiore sarà disponibile per consentire di inserire i dati per la metà inferiore delle bollature. Se si utilizza lo stile Linea di divisione circolare, la quantità e il numero dell'elemento del componente vengono visualizzati nella bollatura. È possibile modificare i dati in testo, proprietà di personalizzazione o riferimenti del componente.
| Dimensione |
Selezionare una dimensione dall'elenco (un numero specifico di caratteri), Forzamento (che si adatti automaticamente al testo) o su Definito dall'utente (dove è possibile impostare la dimensione della bollatura). |
| Testo bollatura |
Selezionare il tipo di testo per la bollatura.
Testo
La casella Testo personalizzato si apre per consentire l'immissione del testo.
Numero articolo
Il numero dell'elemento nella distinta materiali.
Quantità
La quantità di questo elemento nell'assieme.
Proprietà personalizzate
La casella delle proprietà personalizzate si apre per consentire la selezione di un elemento.
Riferimento del componente
Mostra il testo specificato per Riferimento del componente nella finestra di dialogo Proprietà del componente.
Riferimento spool
Numero parte (Distinta materiali)
Mostra le stesse informazioni presenti nella colonna Numero parte della distinta materiali. Se il campo Distinta materiali è collegato al modello, viene aggiornato con i valori della visualizzazione della distinta materiali nella bollatura.
Nome file
Mostra il nome file della parte associata senza l'estensione del file.
Proprietà distinta di taglio
Consente di selezionare una proprietà della distinta di taglio.
| Testo inferiore |
Se si seleziona lo stile Linea di divisione circolare, questa casella è disponibile per specificare il testo per la sezione inferiore. Le stesse opzioni esistono per la sezione Testo della bollatura. |
| Origine testo della bollatura |
Negli assiemi, specifica da dove la bollatura prende la numerazione:
Struttura di assieme
Usa la numerazione secondo l'ordine del componente nell'albero di disegno FeatureManager.
Distinta materiali <n>
Usa l'ordine visualizzato nella distinta materiali scelta.
| Bollature per linea |
Impostare il numero di bollature da impilare in una linea prima di cominciare la linea successiva.
Esempio di due bollature per linea:
Impila a destra
Impila a sinistra
Impila in giù
Impila in su
Fare clic per la direzione dell'impilatura rispetto alla linea di associazione. |
Livello
Livello |
Nei disegni con livelli con nome, selezionare un livello.
Altre proprietà
Per le bollature impilate esistenti, fare clic su Altre proprietà per aprire il PropertyManager Nota, dove è possibile impostare gli elementi come le linee di associazione e le frecce.
