La finestra Tolleranza della quota controlla i valori di tolleranza di quota e la visualizzazione delle quote di un numero non reale.
Le opzioni disponibili dipendono dal tipo di tolleranza selezionata e variano se le si sta impostando o se si sta applicando le specifiche alle quote selezionate. Una finestra visualizza un'anteprima della quota e delle tolleranze.
Per aprire la finestra di dialogo Tolleranza di quota:
Fare clic su Tolleranza in .
| Valore della didascalia |
In TolAnalyst, quando una quota è una didascalia con più di un valore, sarà possibile selezionare un valore e modificarlo. |
| Tipo di tolleranza |
Seleziona una delle seguenti opzioni dalla lista: Nessuno, Di base, Bilaterale, Limite, Simmetrica, MINIMA, MASSIMA, Ottimizzata o Ottimizzata con tolleranza, o Ottimizzazione (solo tolleranza). Si può impostare Mostra tolleranza su Nessuna e quindi regolare le variazioni e il carattere sui valori di default per il documento corrente.
Quando le proprietà di una quota vengono modificate, le impostazioni di default della tolleranza sono quelle impostate in queste opzioni.
| Valori di tolleranza |
Specifica i valori di Variazione massima e/o Variazione minima appropriati per il tipo di tolleranza selezionata. |
| Carattere di tolleranza ottimizzato |
Specifica il tipo di carattere da usare per il testo della tolleranza. Per Ottimizzato e Ottimizzato con tolleranza e Ottimizzato (solo tolleranza), Ottimizza carattere di tolleranza è disponibile per il testo Foro ottimizzato e Albero ottimizzato.
- Fare clic su Usa il carattere della quota se non si vuole cambiare la dimensione del carattere per il testo di tolleranza della quota.
- Per cambiare la dimensione di testo di tolleranza della quota, deselezionare Usa il carattere della quota e selezionare:
Scala del carattere
Inserire un numero da 0 a 10.0 per scalare il tipo di carattere.
Altezza del carattere
Inserire un valore per specificare l'altezza del carattere.
| Mostra parentesi |
Selezionare per le parentesi che racchiudono le tolleranze per i tipi Bilaterale, Simmetrico o Ottimizzato con tolleranza. |
| Tolleranza lineare o Tolleranza angolare |
Scegliere la Tolleranza lineare o Tolleranza angolare per impostare le proprietà del documento per le tolleranze lineari e angolari. |
| Ottimizza la visualizzazione della tolleranza |
Scegliere:
- Pila con visualizzazione linee
- Pila senza visualizzazione linee
- Visualizzazione lineare
