Specificare le proprietà per le tabelle di saldatura nei disegni.
Per aprire questo PropertyManager:
In una vista di disegno, fare clic su Tabella di saldatura
(barra degli strumenti Tabella) o su .
Modello tabella
Fare clic su
Aprire il modello di tabella per Tabella di saldatura
per scegliere un
modello standard o personalizzato. Questa opzione è disponibile solo durante l'inserimento di una tabella. I modelli della tabella di saldatura forniti con il software aggiungono le colonne al formato di default. I modelli si trovano in
install_dir\lang\english. Il modello standard (
weldtable-standard.sldwldtbt) crea colonne
ARTICOLO N.,
DIMENSIONE SALDATURA,
SIMBOLO,
LUNGHEZZA SALDATURA,
MATERIALE SALDATURA e
QUANTITÀ. È possibile aggiungere o modificare colonne per includere proprietà personalizzate del cordone di saldatura:
- Materiale di saldatura
- Procedura di saldatura
- Massa della saldatura
- Costo della saldatura
- Tempo di saldatura
- Massa di saldatura per unità di lunghezza
- Costo saldatura per unità di massa
- Tempi di saldatura per unità di lunghezza
Posizione tabella
L'angolo fisso controlla la direzione nella quale la tabella si espande quando si aggiungono nuove colonne o righe.
Configurazioni
Le tabelle di saldatura variano in base alla configurazione. Sono disponibili i seguenti due tipi di configurazione di default: Default <A macchina> e Default <Saldato>. Selezionare la configurazione.
Opzioni
| Includi annotazioni del disegno |
Consente di aggiungere tutte le annotazioni di saldatura alla tabella di saldatura, inclusi i simboli di saldatura creati manualmente e non con lo strumento Cordone di saldatura. È possibile scegliere di sostituire i simboli di saldatura visualizzati nella tabella di saldatura modificando le proprietà del simbolo e selezionando Includi questo simbolo nella tabella di saldatura nella finestra di dialogo Simbolo di saldatura.
| Abbina lo stesso tipo di saldatura |
Abbina tutte le saldature simili (stessa dimensione, stesso tipo (intermittente o pieno) e stessa lunghezza) e calcola la lunghezza e la massa cumulative. |
Numeri elemento
| Inizia a |
Imposta il numero dell'elemento iniziale. |
| Incremento |
Imposta l'incremento. |
Bordo
Margine esterno |
Selezionare uno spessore di linea per il bordo esterno della tabella. |
Margine interno |
Selezionare uno spessore di linea per la griglia interna della tabella. |
Livello
Livello |
Nei disegni con livelli con nome, selezionare un livello. |
