Per aprire il PropertyManager di Aggiungi alla libreria, procedere in uno dei modi seguenti:
- fare clic su Aggiungi alla libreria
nella scheda Libreria del progetto del Task Pane.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse su un elemento nell'albero di disegno FeatureManager e selezionare Aggiungi alla libreria.
- Trascinare un elemento dall'albero di disegno FeatureManager nel pannello inferiore della Libreria del progetto.
- Trascinare un elemento dall'area grafica al pannello inferiore della Libreria del progetto.
Elementi da aggiungere
Selezionare gli elementi (funzioni, schizzi, blocchi, parti, assiemi) nell'albero di disegno mobile FeatureManager o nell'area grafica. Si possono selezionare più funzioni e schizzi, solo un elemento alla volta per le altre categorie.
Salva in
L'elemento viene salvato nella cartella Libreria del progetto selezionata e visualizzato nella scheda
| Nome file |
Immettere un nome (la scelta di default è il nome del documento). Il tipo di file e l'estensione vengono visualizzati in Opzioni.
| Cartella Libreria del progetto |
Selezionare una cartella. Per aggiungere una nuova cartella, andare nella scheda Libreria del progetto nel Task Pane e fare clic su Crea nuova cartella .
Per salvare in SolidWorks Toolbox, selezionare una cartella di terzo livello. La struttura della cartella Toolbox è standard > category > type (per esempio, ISO > Bulloni e viti > Bulloni esagonali e viti).
Opzioni
| Tipo file |
Selezionare un tipo di file che corrisponda al tipo di elemento selezionato.
| Descrizione |
Immettere una descrizione da visualizzare nella descrizione dei comandi dell'elemento.
| Riferimenti (solo assiemi) |
Fare clic per aprire Salva con nome con riferimenti. Selezionare o deselezionare i file referenziati e specificare le ubicazioni nelle quali salvarli. |
