Questa finestra di dialogo elenca tutti i componenti all'interno della gerarchia dell'assieme selezionato o del sottoassieme contenenti riferimenti esterni. È possibile bloccare, sbloccare o interrompere i riferimenti esterni per tutti i componenti elencati o solo per quelli selezionati.
Per aprire la finestra di dialogo:
Nell'albero di disegno FeatureManager, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'assieme di primo livello o su un sottoassieme e scegliere Elenca riferimenti esterni.
| Assieme |
Visualizza il percorso e il nome dell'assieme selezionato. |
| Vista annidata |
Rientra i nomi dei file in base alle relazioni padre/figlio. |
| Vista piatta |
Allinea tutti i nomi in base al margine sinistro. |
Elenco di riferimento (sola lettura)
| Componenti |
Elenca tutti i componenti all'interno della gerarchia dell'assieme selezionato contenenti riferimenti esterni. |
| Stato |
Nel contesto
La funzione è risolta e aggiornata.
Fuori contesto
La funzione non è risolta o non è aggiornata perché il percorso di aggiornamento non è disponibile. Per risolvere e aggiornare la funzione, aprire l'assieme che contiene il percorso di aggiornamento.
Svincolato
L'entità referenziata è stata modificata in un modo tale che invalida il riferimento. Per esempio, se una funzione nel componente dipendente è stata estrusa fino ad una superficie sul componente referenziato e tale superficie è stata di conseguenza rimossa dal componente referenziato, il riferimento sarà svincolato.
Bloccati
Il riferimento è stato bloccato quindi non si aggiorna e non sarà possibile aggiungere nuovi riferimenti alla funzione. Il riferimento può essere sbloccato facendo clic su Sblocca tutto.
Interrotti
Il riferimento è stato interrotto permanentemente e non aggiornerà più. Si possono aggiungere nuovi riferimenti alla funzione.
Opzioni
| Elenca riferimenti interrotti |
Include i componenti con riferimenti interrotti nell'elenco sopra riportato. Altrimenti, non saranno elencati. |
| Inserisci le funzioni delle parti originali se i riferimenti sono interrotti |
(Solo per parti derivate). Quando si fa clic su Interrompi tutto per i riferimenti in una parte derivata:
- se questa opzione è selezionata, le funzioni dalla parte originale saranno aggiunte alla parte derivata, quindi sarà possibile modificare le funzioni nella parte derivata indipendentemente dalle funzioni nella parte originale.
- Se questa opzione è deselezionata, la parte derivata verrà creata come corpo solido singolo con funzioni non modificabili.
| Sostituisci relazioni schizzo interrotte con relazioni fisse |
Sostituisce le relazioni di schizzo interrotte con relazioni di schizzo che non fanno riferimento all'assieme. |
| Interrompi tutto / Scomponi selezione |
Interrompe definitivamente i riferimenti esterni per tutti gli elementi o per gli elementi selezionati. |
| Blocca tutto / Blocca selezione |
Blocca i riferimenti esterni per tutti gli elementi o per gli elementi selezionati. I riferimenti non si aggiornano più e l'utente non potrà aggiungere alcun nuovo riferimento agli elementi. |
| Sblocca tutto / Sblocca selezione |
Sblocca i riferimenti per tutti gli elementi o per gli elementi selezionati. È quindi possibile aggiungere nuovi riferimenti o modificare riferimenti esistenti. |
