Specificare le proprietà delle unità di livello del documento. Disponibile per tutti i tipi di documento.
Per aprire questa pagina:
Dopo aver aperto un documento, procedere in uno dei modi seguenti:
- Nella barra di stato, fare clic su Sistema di unità, quindi su Modifica unità documento.
- Fare clic su Opzioni
(barra degli strumenti Standard). Nella scheda Proprietà del documento selezionare Unità.
Se si utilizzano unità piccole, come angstrom, nanometri, micron, mil o micropollici, sarà utile creare modelli come base dei documenti che utilizzano le unità. I modelli possono includere le impostazioni seguenti:
- Spaziatura griglia
- Quotatura del gioco di linea guida e lunghezza della linea di associazione piegata
- Quotatura distanze di offset
- Lunghezza linea di associazione piegata con nota
- Lunghezza linea di associazione piegata con bollatura
- Dimensione freccia
- Scala del testo e Visualizza sempre il testo nella stessa dimensione
- Densità del materiale
Sistema di unità
Imposta le unità del livello documento e la precisione su un sistema standard o consente di modificare le unità.
I sistemi standard sono i seguenti:
- MKS (metri, chilogrammi, secondi)
- CGS (centimetri, grammi, secondi)
- MMGS (millimetri, grammi, secondi)
- IPS (pollici, libbre, secondi)
Fare clic su Personalizza per modificare le unità nella tabella.
È possibile modificare il sistema di unità senza aprire Proprietà del documento - Unità. Nella barra di stato, fare clic su Sistema di unità, quindi su un sistema di unità.
Unità base
Visualizza le unità di quotatura del livello documento.
- Lunghezza
| Unità |
Decimali |
Frazioni |
Altro |
Determinato dalla selezione del proprio Sistema di unità.
In base alla selezione, visualizza da due a otto posti decimali. Niente non visualizza alcun posto decimale.
Un numero intero per denominatore, tra 2 e 256.
Per i pollici, mils, micropollici o piedi e pollici, solo.
Arrotonda alla frazione più vicina
Sovrascrive l'arrotondamento decimale per le visualizzazioni della frazione.
Conversione da 2'4" a 2'-4"
Visualizza piedi - pollici quando si importa dal formato piedi pollici.
- Lunghezza di quotatura duplice
| Unità |
Decimali |
Frazioni |
Altro |
| Fare clic sull'elenco per modificare. |
- Angolo
| Unità |
Decimali |
Frazioni |
Altro |
Solo per gradi o radianti.
Esempi di unità base
| Pollici decimali
| Pollici frazionali |
| Conversione da 2'4" a 2'-4" |
| Lunghezza di quotatura duplice |
| Gradi Minuti Secondi |
| Radianti |
Proprietà di massa/sezione
Visualizza la lunghezza del livello documento, massa e proprietà di massa che appaiono nei PropertyManager Proprietà di massa o Proprietà di sezione così come determinato dalla propria Selezione del sistema di unità. Inoltre, queste proprietà specificano le unità usate in SimulationXpress.
Per modificare le unità, da Sistema di unità, selezionare Personalizza.
| Tipo |
Unità |
Decimali |
| Lunghezza |
Le unità di lunghezza usate per volume, area di superficie, centro di massa e altre proprietà di massa o sezione che dipendono dalla lunghezza. Per esempio, per Lunghezza in pollici, le unità di area di superficie sono in pollici quadrati. |
| Massa |
Le unità di massa usate per densità e altre proprietà di massa o sezione che dipendono dalla massa. |
| Per unità di volume |
Le unità del volume usate per densità. Per esempio, per Massa in grammi e Per unità di volume in centimetri cubici, le unità di densità sono in grammi per centimetro cubico.
Unità di movimento (solo assiemi)
Visualizza le unità del livello documento per tempo, forza, capacità ed energia per i risultati di studio del movimento e le funzioni così come determinate dalla propria Selezione del sistema di unità.
| Decimali |
