È possibile specificare le impostazioni di disegno a livello del documento per le etichette delle viste di dettaglio.
Per aprire questa pagina:
Con un disegno aperto, fare clic su Opzioni
(barra degli strumenti Standard), selezionare la scheda Proprietà del documento, quindi selezionare .
Standard di disegno generale
Ereditato dalle impostazioni di pagina Standard di disegno selezionate. |
Standard vista dettagliata base
Selezionare uno standard:
- ANSI
- ISO
- DIN
- JIS
- BSI
- GOST
- GB
Cerchio
Stile del cerchio
Selezionare uno stile per il cerchio di vista originale. |
Spessore del cerchio
Selezionare uno spessore o Dimensione personalizzata e immettere un valore di spessore. |
Bordo
Stile del margine
Selezionare uno stile per il margine della vista dettagliata. |
Spessore del margine
Testo cerchio dettagliato
Si applicano le impostazioni di carattere alla vista di origine.
| Carattere
Fare clic per cambiare il tipo di carattere.
Esempio testo del cerchio di dettaglio
Le impostazioni del carattere applicato all'etichetta della vista di dettaglio.
| Carattere
Esempio Testo di etichetta della vista
Opzioni etichetta
| Per standard
Selezionare per l'aderenza allo standard di base. Deselezionare per modificare i parametri dell'etichetta vista:
- Nome. Selezionare il titolo che verrà visualizzato nell'etichetta della vista oppure digitare un titolo personalizzato.
- Etichetta. Selezionare il modo in cui visualizzare la lettera dell'etichetta corrispondente all'etichetta sulla vista padre.
- Scala. Selezionare un'etichetta per la scala oppure digitare un'etichetta personalizzata.
- Delimitatore. Selezionare un'opzione di visualizzazione della scala:
- Per visualizzare la scala con due numeri separati da un delimitatore selezionare:
- Per visualizzare la scala come rapporto tra due numeri seguito da X selezionare #X.
- Per nascondere la scala, selezionare <nessuno>.
- Un'opzione di visualizzazione etichetta:
- Impilato. Mostra l'etichetta della vista con il nome e l'etichetta impilati in cima alla scala.
- In linea. Mostra il nome e l'etichetta sulla stessa riga.
| Visualizza etichetta sopra la vista
Selezionare per visualizzare l'etichetta sopra la vista. |
Livello
| Livello
Selezionare un livello. Creare anzitutto i livelli del disegno prima di selezionarli per le proprietà del documento.
Le impostazioni di livello dell'etichetta Vista di dettaglio prevalgono quelle di Stile del cerchio e Stile del margine.
