Utilizzare il PropertyManager di Scarico angolo per applicare trattamenti degli spigoli a un corpo in lamiera piegato che persistono nello stato appiattito.
Per aprire il PropertyManager di Scarico angolo:
Selezionare una delle seguenti opzioni:
- Fare clic su Scarico angolo
(barra degli strumenti Lamiera).
Fare clic su .
Ambito
Consente di selezionare il corpo in lamiera a cui si applica lo scarico angolo.
Spigoli
Elenca gli spigoli a cui è possibile applicare lo scarico angolo.
Quando si seleziona uno spigolo, esso viene evidenziato nell'area grafica.
Quando si applica un'opzione di scarico allo spigolo selezionato, l'elenco mostra l'opzione applicata.
Colleziona tutti gli spigoli |
Elenca automaticamente tutti gli spigoli del corpo selezionato. |
Definisci spigolo
Elenca le facce che definiscono uno spigolo selezionato nell'elenco Spigoli.
Nuovo spigolo |
Aggiunge uno spigolo all'elenco Spigoli . Per definire uno spigolo non definito, azzerare l'elenco Definisci spigolo e selezionare le facce di piegatura nell'area grafica. Fare quindi clic su Nuovo spigolo.
Opzioni di scarico
Consente di selezionare un Tipo di scarico e specificare le opzioni da applicare tra quelle disponibili per il determinato tipo.
Tipo di scarico |
Opzioni |
Rettangolare
Crea uno scarico angolo rettangolare con le seguenti opzioni:
Centrato sulle linee di piegatura
Centra lo scarico angolo relativamente alle linee di piegatura.
Lunghezza intaglio
Imposta la lunghezza dell'intaglio di scarico angolo.
Rapporto dello spessore
Utilizza la lunghezza dell'intaglio per calcolare il Rapporto dello spessore. Il rapporto di default dello spessore è un valore che taglia l'area di piegatura in modo che il corpo possa essere piegato.
Tangente alla piegatura
Rende lo scarico angolo tangente alle linee di piegatura quando si seleziona Centrato sulle linee di piegatura.
Aggiungi spigoli raccordati
Fa in modo che gli spigoli dello scarico angolo siano raccordati.
Raccordi di angolo
Imposta il diametro degli spigoli raccordati.
Angolo stretto
Usa l'algoritmo per i raggi di piegatura grandi per restringere lo scarico angolo nell'area di piegatura.
Circolare
Crea uno scarico angolo circolare con le seguenti opzioni:
Centra il cerchio sull'intersezione delle linee di piegatura.
Larghezza intaglio
Specifica la larghezza dell'intaglio di scarico angolo.
Rende lo scarico angolo tangente alle linee di piegatura interne quando è selezionata l'opzione Centrato sulle linee di piegatura.
Angolo stretto
Lacerazione
Crea uno scarico angolo spigolo a lacerazione con la seguente opzione:
Ovalizzato
Crea uno scarico angolo ovalizzato allineato con la linea di mezzeria che passa attraverso la linea di mezzeria della fenditura.
Centra l'intaglio sulle linee di piegatura.
Lunghezza intaglio
Larghezza intaglio
Imposta il diametro dell'intaglio di scarico angolo.
Angolo stretto
Larghezza costante
Crea uno scarico angolo di larghezza costante in cui il trattamento dello spigolo finale è lineare e continuo. Questo tipo di scarico dispone di una sola opzione:
