Function Builder から、時間関数、既存の結果、サイクル角度の組み合わされた式からモーター、または力のプロファイルを定義することができます。
いくつかの Function Builder オプションは、アニメーション、または ベーシック モーション スタディ タイプでは使用できません。
モーター または 力 PropertyManager から、タイプ で、方程式
をクリックします。
- 関数の 値 を選択:
- 変位(Displacement)
- 速度(Velocity)
- 加速度
モーション解析 タイプ スタディのパス合致モーターで、次から選択します:
- 式の定義 領域で関数を入力するか、式の要素 リストからの選択により関数を入力します。
- 数学的関数
- 変数と定数
- Motion Study 結果
式の定義 領域の右下のコーナーには、式の有効性が表示されます。
通常の数学演算子で数式の要素を結合することができます: +、-、*、/、および **。
例えば、次を入力するには、
sin(t)e-3t
数学的関数 (Mathematical Functions) から、Sin(a) をダブルクリックします。
- 変数と定数 から、時間 をダブルクリックします。
- 括弧の外をクリックし、*EXP(-3*Time) を入力します。
モータープロファイルでは、変位、速度、加速度と反射運動を Function Builder 内で表示できます。 力 プロファイルでは、力 プロファイルのプロットを表示することができます。
- OK をクリックします。
OK をクリックする前に、このモデルのために他のモーター、または力を定義するために機能をアクセス可能にします (Make function available to define other motors or forces for this model) を選択でき、関数の 名前 を入力します。 関数名が PropertyManager に表示されます。
計算式に度数の単位を指定するには、 (ステータス バー) をクリックし、角度に対して度を選択します。
