Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Expand アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand CostingCosting
Expand 詳細設定と図面詳細設定と図面
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Collapse モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー 部品とフィーチャー
Expand ルーティングルーティング
Expand 板金板金
Expand シミュレーションシミュレーション
Expand スケッチングスケッチング
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
用語集
目次を表示しない
アセンブリで部品の重心位置をプロット(Plotting the Part Center of Mass Position in an Assembly)
アセンブリのモーションで、部品の重心位置をプロットすることができます。
  1. モーション解析 スタディから、結果とプロットTool_Results_and_Plots.gif(MotionManager ツールバー)をクリックします。
  2. PropertyManager の 結果 の下の カテゴリ で、変位/速度/加速度 を選択します。
  3. サブカテゴリ には、重心位置 を選択します。
  4. 結果の成分を選択 で、結果の解決された値の方向を選択します:
    • X 成分 は、X 方向について解決された値です。
    • Y 成分 は、Y 方向について解決された値です。
    • Z 成分 は、Z 方向について解決された値です。
  5. 部品面を選択します。
    デフォルトで、重心の動作はアセンブリ原点に対して計算されます。 オプションとして参照部品 part.png を選択し、その部品の座標に対する重心の動きをプロットするよう選択することができます。
    選択された部品の重心は小さいボールで表示されます。
  6. 必要な プロット結果 オプションを選択して をクリックします。
    結果は、MotionManager ツリーにリストされます。
  7. 計算Tool_Calculate.gif(MotionManager ツールバー)をクリックします。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   アセンブリで部品の重心位置をプロット(Plotting the Part Center of Mass Position in an Assembly)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
