目次を表示しない
部品表 - コントロール(Bill of Materials - Control)
[部品表のプロパティ(Bill of Materials Properties)] ダイアログボックスの [内容(Control)] タブは、列の番号をどのように指定するか、構成部品が削除された場合どのように扱うか、長い部品表をどのように分割するかをコントロールします。このダイアログボックスからアクセス可能なその他のタブは [コンフィギュレーション(Configuration)] と [内容(Contents)] タブです。
これはエクセルベースの部品表に該当します。
内容(Contents)タブでは次のプロパティがコントロールされます。
行番号(Row numbers)
行番号はアセンブリの順番に沿う システム定義のアイテム番号を使用する場合に選択します。アイテム番号を Excel で指定し、システム定義のアイテム番号を上書きする場合に選択解除します。
このチェックボックスを選択すると:
  • 部品番号(Item No.)以外の順番は、部品表で保持されません。
  • バルーンで部品番号の順番を変更しようとすると、順番を変更できないことを示すメッセージが表示されます。
不明な構成部品の行番号を保持 (Reserve row numbers for missing components) 構成部品がアセンブリから削除された場合の対応を指定します。
いいえ(No)
削除された構成部品の行は、部品表より削除されます。
はい(Yes)
行の表示方法を指定します。個数をゼロとして表示(Display with zero quantity)、非表示(Hide)、 取り消し線を使用して表示(Display with strike through text) のいずれかを選択します。
表を分割(Split tables)
表を複数セクションに分割 (Split tables into multiple sections) 表を分割する場合に選択します。
表の高さ (Table height before splitting) 高さの値を指定します。
新セクションの分割方向 (Split direction for new sections) リストから(Left)または(Right)選択します。
部品表が指定した高さをこえる場合、表が分割し、(Left)または(Right)の新しい列へと継続します。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   部品表 - コントロール(Bill of Materials - Control)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
