寸法その他 PropertyManager では寸法 の表示を指定できます。
この PropertyManager を開くには:
1 つ以上の寸法を選択し、寸法 PropertyManager で その他 (Other) をクリックします。
複数の寸法を選択した場合、選択した寸法に適用されるプロパティのみ使用可能になります。
上書き単位
ドキュメント プロパティ - 単位 に定義されたドキュメントの単位を上書きします。 選択した寸法の単位のタイプを指定します。
利用可能なオプションは選択されている寸法によって異なります。例えば、
角度単位(Angular Unit)では
度(Degrees)、
度/分(Deg/Min)、
度/分/秒(Deg/Min/Sec)、
ラジアン(Radians)を使用できます。
| mm サフィックス(接尾語)はテキストにマニュアルで追加されています。 |
テキスト フォント(Text Fonts)
| 寸法フォント (Dimension font) |
寸法のために使われたフォントを指定します。ドキュメント プロパティ - 寸法 (Document Properties - Dimensions) の定義のとおりにドキュメント プロパティ - 寸法 (Use document font) を選択するか、このチェックボックスを選択解除してフォント (Font) |
| 公差フォント (Tolerance font) |
公差フォント (Tolerance font)公差寸法のために使われたフォントを指定します。寸法のフォント使用寸法のフォント使用寸法のフォント使用(Use dimension font) を選択解除して、フォント スケール(Font scale)または、フォント サイズ |
| (Font height)を指定します。はめあい公差のフォントはめあいはめあい |
(Fit) 公差タイプのみ)寸法のフォント使用(Use dimension font) を選択して、寸法と同じフォントを使用します。寸法のフォント使用(Use dimension font) を選択解除して、フォント スケール(Font scale)または、フォント サイズ(Font height)を指定します。 |
オプション(Options)
| 読み取り専用(Read only) |
| 従動(Driven) |
寸法が他の寸法や状態によって従動され、変更できないように指定できます。 |
Routing
SolidWorks Routing で使用可能です。詳細については、SolidWorks の Routing ヘルプを参照してください。
| 中心線寸法使用 |
中心線からの距離を計算します。 |
| カバー厚みを含む (Include covering thickness) |
- 選択すると、カバーの外側サーフェスからオフセット距離を計算します。
- 選択解除すると、配管の外側サーフェスから距離を計算します。カバーの厚さは無視されます。
レイヤー
名前が指定されたレイヤーを持つ図面で、選択寸法のレイヤーを選択します。
