目次を表示しない
溶接リブ PropertyManager
溶接リブ (Gusset) PropertyManager を開くには:溶接ツールバーの
溶接リブ溶接リブtool_Gusset_Weldment.gif をクリックするか、挿入 (Insert) > 溶接 (Weldments) > 溶接リブ (Gusset) をクリックします。
サポート面
select_faces_gusset.png 面選択(Select Faces) 2つの交差する鋼材レイアウトから隣接する平坦な面を選択します。
PM_reverse_direction.gif 輪郭 D1 と D2 のパラメータを反転 (Flip Profile D1 and D2 Parameters) 輪郭距離1輪郭距離2 の値を逆にします。
輪郭(Profile)
三角形の輪郭(Triangular Profile) 三角形の輪郭を作成する場合にクリックし、輪郭距離1 (Profile Distance1) と 輪郭距離2 (Profile Distance2) の値を設定します。
PM_profile_polygonal.gif 多角形輪郭(Polygonal Profile) クリックして多角形の溶接リブを作成し、その後 輪郭距離1輪郭距離2輪郭距離3 の値を設定します。 続いて次のいずれかを選択します:
d4
輪郭距離4 の値を設定します。
a
輪郭角度 の値を設定します。
PM_profile_chamfered_gusset.gif 面取り(Chamfer) 面取り付きで作成し、溶接リブに溶接ビード用の空間を作成します。 面取り距離5 を設定し、次のいずれかを選択します:
d6
面取り距離6 の値を設定します。
a2
面取り角度 の値を設定します。
  太さ(Thickness) 溶接リブの厚みを適用する位置を選択します。
  • 内側 (Inner Side)offset_above.png ボタン
(上記のすべてのイメージについて、位置 には 輪郭位置@中間点 を設定しています。)
PM_thickness.gif 溶接リブの厚み(Gusset Thickness) 値を設定します。
位置(Location)
位置(Location) 溶接リブをどこに位置付けするかを選択します:
  • 輪郭位置@開始点(Profile Locates at Start Point)PM_Profile Locates at Start Point.gif
位置 で、次を選択します:
weldments_gussets_startpt.gif weldments_gussets_middpt.gif weldments_gussets_endpt.gif
内側offset_above.png ボタン内側offset_above.png ボタン を設定)
内側offset_above.png ボタン厚み を設定)
外側厚みPM_rib_right_of_sk.gif を設定)
オフセット(Offset) 溶接リブの場所をオフセットする場合に選択し、オフセット値 を指定します。 オフセット方向の反転PM_reverse_direction.gif をクリックして、オフセット方向を変更します。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   溶接リブ PropertyManager
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
