Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Expand アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand CostingCosting
Expand 詳細設定と図面詳細設定と図面
Collapse インポート/エクスポートインポート/エクスポート
SolidWorks ドキュメントのインポート/エクスポート
一般のインポート オプション
ドキュメントのインポート
ジオメトリのインポート
最適なファイル配布方法
インポート フィーチャーの編集
Expand インポート診断の概要インポート診断の概要
ドキュメントのエクスポートとオプション設定
DXF/DWG ネイティブ フォーマット
Print3D
Expand 3DVIA.com 発行3DVIA.com 発行
Collapse ファイルの種類ファイルの種類
3D XML ファイル
ACIS ファイル
Adobe Illustrator ファイル
Adobe Photoshop ファイル
Autodesk Inventor ファイル
CADKEY ファイル
CATIA Graphics ファイル
CATIA 部品ファイルと製品ファイルのインポート
DXF 3D ファイル
Collapse DXF/DWG ファイルDXF/DWG ファイル
Expand eDrawingseDrawings
高圧縮グラフィック ファイル
HOOPS ファイル
IDF ファイル
IFC ファイル
Expand IGES ファイルIGES ファイル
JPEG ファイル
SolidWorks モデルを *.lxo ファイルにエクスポート
Mechanical Desktop ファイル
Parasolid ファイル
Expand Adobe PDF Adobe PDF
SolidWorks ファイルをポータブル ネットワーク グラフィックス ファイルとして保存
Expand Pro/ENGINEER および Creo Parametric ファイルPro/ENGINEER および Creo Parametric ファイル
Rhino ファイル
Solid Edge ファイル
Expand Step ファイルStep ファイル
Expand STL ファイル STL ファイル
TIFF ファイル
TIFF、Photoshop、JPEG エクスポート オプション
Unigraphics ファイル
VDAFS ファイル
Viewpoint ファイル
Expand VRML ファイル VRML ファイル
XPS ファイル
Expand インポートおよびエクスポート ファイルのバージョン情報インポートおよびエクスポート ファイルのバージョン情報
Expand 2D から 3D への変換2D から 3D への変換
Expand ScanTo3DScanTo3D
Expand DXF/DWGインポート ウィザードDXF/DWGインポート ウィザード
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー 部品とフィーチャー
Expand ルーティングルーティング
Expand 板金板金
Expand シミュレーションシミュレーション
Expand スケッチングスケッチング
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
用語集
目次を表示しない
DXF/DWG 出力 PropertyManager (DXF/DWG Output PropertyManager)
DXF/DWG 出力 (DXF/DWG Output) PropertyManager を使用して、任意の平坦な面または方向指定ビューを部品ファイルから 1 つまたは複数の DXF または DWG ファイルにエクスポートします。 プレビューでエンティティを作成できます。 板金フラット パターンをエクスポートするときは、展開されたジオメトリ エンティティのセットを利用できます。
この PropertyManager を開くには:
部品を開いた状態で下記のいずれかを実行します:
  • 部品 (ファイル > 指定保存) を .dxf または .dwg ファイルの種類に保存します。
  • 1 つまたは複数の平坦な面を選択し、ファイル > 指定保存 をクリックし、.dxf または .dwg ファイルの種類を選択します。
  • 1 つまたは複数の平坦な面を選択し、DXF/DWG にエクスポート をクリックします。
  • 板金部品の FeatureManager デザイン ツリーで、フラットパターン を右クリックし、DXF/DWG にエクスポート をクリックします。
保存(Save)をクリックすると、PropertyManager が表示されます。
エクスポート(Export)
エクスポート タイプは PropertyManager を開いた際の状況によって異なります。
板金 板金のフラット パターンを切削用に DXF ファイルあるいは DWG ファイルでエクスポートします。
面 / ループ / エッジ 平坦な面を旋削用に DXF ファイルあるいは DWG ファイルでエクスポートします。
アノテート アイテム ビュー 正面や等角投影などの図をエクスポートします。
エクスポートするアイテム(What to Export)
エクスポートするエンティティ 板金: エクスポートするエンティティのタイプを選択します。 ジオメトリ(Geometry)オプションがデフォルトで選択されています。
エクスポートするエンティティ 面 / ループ / エッジ: エンティティをグラフィックス領域で選択すると、その名前がリストされます。
エクスポートするビュー アノテート アイテム ビュー: エクスポートする標準ビューあるいはユーザー定義ビューを選択します。 標準ビューにはアスタリスクが付きます。
出力整列(Output Alignment)
coordsys_origin.png 原点(Origin) 原点を設定します。 任意の頂点をクリックして指定するか、モデルが原点が使用されるように空のままにします。
  X 軸Y 軸 X 軸と Y 軸を設定します。 直交するエッジを選択します。
X軸の向きを反対方向にするY軸の向きを反対方向にする
エクスポート オプション(Export Options)
単一ファイル すべての選択アイテムが1つのファイルにエクスポートされます。
別ファイル エクスポートに複数の面、エッジ、スケッチを選択した場合、それぞれが別のファイルにエクスポートされます。
プレビュー ウィンドウ
をクリックすると、DXF/DWG クリーンアップ(DXF/DWG Cleanup)ウィンドウが表示されます。 標準ビュー コマンドを使用して結果を確認します。 エクスポートしないエンティティを削除します。
最後のレイアウト次のレイアウト 複数のファイルをエクスポートする場合は、プレビュー表示を最後のレイアウトか次のレイアウトに変更します。
最後の表示変更の取り消し(Previous View) 以前のビューに戻ります。
ウィンドウにフィット クリーンアップ(Cleanup)ウィンドウ内にエンティティ全体を表示します。
tool_Zoom_to_Area_View.png 一部拡大 エンティティの小さな領域を選択してウィンドウに表示します。
Tool_Zoom_In_Out_View.png 拡大/縮小(Zoom In/Out) プレビューをより詳細に、または粗く表示します。
tool_Pan_View.gif パン プレビュー表示の位置を変更します。
  エンティティ削除 すべての選択エンティティを削除します。
取り消し(Undo) 最後に削除したエンティティを回復します。
やり直し(Redo) 最後に回復したエンティティを削除します。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   DXF/DWG 出力 PropertyManager (DXF/DWG Output PropertyManager)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
