目次を表示しない
ドキュメント プロパティ - 板金(Document Properties - Sheet Metal)
板金オプションを指定できます。すべてのドキュメント タイプで利用できます。オプションは、部品、アセンブリ、または図面を操作しているかによって異なります。
このダイアログ ボックスを開くには:
部品、アセンブリ、または図面を開き、ツール > オプション > ドキュメント プロパティ > 矢印 をクリックします。
フラット パターンでベンド ラインを表示するには、次のいずれかを行います:
  • 表示(View) > スケッチ(Sketches) をクリックします。
  • FeatureManager デザイン ツリーで フラット-パターン fm_flat_pattern_folder.gifフラット-パターン(n) FM_Flat-Pattern.gif を展開します。 ベンド-ライン FM_sketch.gif を右クリックし、表示 menu_Show.gif をクリックします。
部品とアセンブリのオプション
ベンドの簡略化
フラット パターンでカーブ エッジを直線化します。 このオプションが選択されていないと、フラット パターンに複雑なエッジが残ります。
ベンドの簡略化 (Simplify bends) を選択した状態
ベンドの簡略化 (Simplify bends) をクリアした状態
コーナー トリートメント フラット パターンでスムース エッジを適用します。
複数の板金ボディの作成に従って複数のフラット パターンを作成 板金部品でフィーチャーを使用して追加のボディを作成すると、新しいボディには板金フィーチャーとフラット パターン フィーチャーが含まれます。
このオプションは、SolidWorks 2013 以前で作成された部品に適用されます。それ以外の場合は、マルチボディ板金部品の各ボディがそれぞれ固有のフラット パターンを持ちます。
展開時にフォーム ツール パンチを表示 フラット パターンに、フォーム ツールとその配置スケッチを表示します。
展開時にフォーム ツール輪郭を表示 フラット パターンに、フォーム ツールの配置スケッチを表示します。
展開時にフォーム ツール中心を表示 フォーム ツールをフラット パターンに配置する中心マークを表示します。
図面のオプション(Options for Drawings)
展開の色 フラット パターンでエンティティの色を選択します。次の色を選択できます。
  • ベンドライン - 上曲げ(Bend Lines - Up Direction)
  • ベンドライン - 下曲げ(Bend Lines - Down Direction)
  • フォーム フィーチャー(Form Feature)
  • ベンドライン - ヘム(Bend Lines - Hems)
  • モデル エッジ(Model Edges)
  • 展開スケッチの色
  • 境界ボックス
板金ベンド注記の表示 図面にベンド注記を表示します。スタイルで、ベンド注記の位置を選択します。フラット パターン ビューを右クリックしてプロパティをクリックし、板金ベンド注記の表示をオンまたはオフにすることもできます。
tip.gif ベンド ラインの上または下を選択すると、図面ドキュメントでは、注記の引出線を 1 つずつまたは同時に追加できます。
固定面表示 板金パーツのラット パターン フィーチャーで定義された固定面を表示します。
tip.gif 固定面を表示するには、フラット パターンにベンド テーブルが含まれている必要があります。
順目方向表示 板金パーツのラット パターン フィーチャーで定義された順目方向を表示します。
tip.gif 順目方向を表示するには、フラット パターンにベンド テーブルが含まれている必要があります。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   ドキュメント プロパティ - 板金(Document Properties - Sheet Metal)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
