Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Collapse SolidWorks の基礎 SolidWorks の基礎
基礎概念
基本コマンド:カット、コピー、ペースト、取り消し、やり直し
Expand ヘルプ、検索、Web リソースヘルプ、検索、Web リソース
Expand ドキュメントの基本ドキュメントの基本
Collapse SolidWorks オプションSolidWorks オプション
Expand 表示タイプ表示タイプ
Expand 選択選択
Expand ファイルのプロパティファイルのプロパティ
Expand 測定ツール測定ツール
Expand センサーセンサー
Expand 関係式関係式
Expand 特定業種向けの設計ツール特定業種向けの設計ツール
Xperts の概要
アドイン
SolidWorks 高速起動
Expand オブジェクトのリンクと埋め込みオブジェクトのリンクと埋め込み
Expand マクロの記録と実行マクロの記録と実行
Expand  以前のリリースで将来バージョンの構成部品 以前のリリースで将来バージョンの構成部品
SolidWorks API
SolidWorks タスク スケジューラ
Expand アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand CostingCosting
Expand 詳細設定と図面詳細設定と図面
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー 部品とフィーチャー
Expand ルーティングルーティング
Expand 板金板金
Expand シミュレーションシミュレーション
Expand スケッチングスケッチング
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
用語集
目次を表示しない
ドキュメント プロパティ - 板金(Document Properties - Sheet Metal)
板金オプションを指定できます。すべてのドキュメント タイプで利用できます。オプションは、部品、アセンブリ、または図面を操作しているかによって異なります。
このダイアログ ボックスを開くには:
部品、アセンブリ、または図面を開き、ツール > オプション > ドキュメント プロパティ > 矢印 をクリックします。
フラット パターンでベンド ラインを表示するには、次のいずれかを行います:
  • 表示(View) > スケッチ(Sketches) をクリックします。
  • FeatureManager デザイン ツリーで フラット-パターン fm_flat_pattern_folder.gifフラット-パターン(n) FM_Flat-Pattern.gif を展開します。 ベンド-ライン FM_sketch.gif を右クリックし、表示 menu_Show.gif をクリックします。
部品とアセンブリのオプション
ベンドの簡略化
フラット パターンでカーブ エッジを直線化します。 このオプションが選択されていないと、フラット パターンに複雑なエッジが残ります。
ベンドの簡略化 (Simplify bends) を選択した状態
ベンドの簡略化 (Simplify bends) をクリアした状態
コーナー トリートメント フラット パターンでスムース エッジを適用します。
複数の板金ボディの作成に従って複数のフラット パターンを作成 板金部品でフィーチャーを使用して追加のボディを作成すると、新しいボディには板金フィーチャーとフラット パターン フィーチャーが含まれます。
このオプションは、SolidWorks 2013 以前で作成された部品に適用されます。それ以外の場合は、マルチボディ板金部品の各ボディがそれぞれ固有のフラット パターンを持ちます。
展開時にフォーム ツール パンチを表示 フラット パターンに、フォーム ツールとその配置スケッチを表示します。
展開時にフォーム ツール輪郭を表示 フラット パターンに、フォーム ツールの配置スケッチを表示します。
展開時にフォーム ツール中心を表示 フォーム ツールをフラット パターンに配置する中心マークを表示します。
図面のオプション(Options for Drawings)
展開の色 フラット パターンでエンティティの色を選択します。次の色を選択できます。
  • ベンドライン - 上曲げ(Bend Lines - Up Direction)
  • ベンドライン - 下曲げ(Bend Lines - Down Direction)
  • フォーム フィーチャー(Form Feature)
  • ベンドライン - ヘム(Bend Lines - Hems)
  • モデル エッジ(Model Edges)
  • 展開スケッチの色
  • 境界ボックス
板金ベンド注記の表示 図面にベンド注記を表示します。スタイルで、ベンド注記の位置を選択します。フラット パターン ビューを右クリックしてプロパティをクリックし、板金ベンド注記の表示をオンまたはオフにすることもできます。
tip.gif ベンド ラインの上または下を選択すると、図面ドキュメントでは、注記の引出線を 1 つずつまたは同時に追加できます。
固定面表示 板金パーツのラット パターン フィーチャーで定義された固定面を表示します。
tip.gif 固定面を表示するには、フラット パターンにベンド テーブルが含まれている必要があります。
順目方向表示 板金パーツのラット パターン フィーチャーで定義された順目方向を表示します。
tip.gif 順目方向を表示するには、フラット パターンにベンド テーブルが含まれている必要があります。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   ドキュメント プロパティ - 板金(Document Properties - Sheet Metal)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
