Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Collapse SolidWorks の基礎 SolidWorks の基礎
基礎概念
基本コマンド:カット、コピー、ペースト、取り消し、やり直し
Expand ヘルプ、検索、Web リソースヘルプ、検索、Web リソース
Expand ドキュメントの基本ドキュメントの基本
Collapse SolidWorks オプションSolidWorks オプション
Expand 表示タイプ表示タイプ
Expand 選択選択
Expand ファイルのプロパティファイルのプロパティ
Expand 測定ツール測定ツール
Expand センサーセンサー
Expand 関係式関係式
Expand 特定業種向けの設計ツール特定業種向けの設計ツール
Xperts の概要
アドイン
SolidWorks 高速起動
Expand オブジェクトのリンクと埋め込みオブジェクトのリンクと埋め込み
Expand マクロの記録と実行マクロの記録と実行
Expand  以前のリリースで将来バージョンの構成部品 以前のリリースで将来バージョンの構成部品
SolidWorks API
SolidWorks タスク スケジューラ
Expand アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand CostingCosting
Expand 詳細設定と図面詳細設定と図面
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー 部品とフィーチャー
Expand ルーティングルーティング
Expand 板金板金
Expand シミュレーションシミュレーション
Expand スケッチングスケッチング
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
用語集
目次を表示しない
ドキュメント プロパティ - 正投影図ビュー ラベル(Document Properties - Orthographic View Labels)
正投影図のドキュメント レベルのドラフト設定を指定できます。
このページを開くには:
図面を開いたまま、オプション(標準ツールバー)をクリックしてドキュメント プロパティ タブを選択し、次に 画面ビュー ラベル(View Labels) > 正投影図 を選択します。
全体的な設計規格
全体的な設計規格 選択した設計規格ページの設定が継承されます。
オプション(Options)
表示スケールがシートスケールと異なる場合はラベルを表示 選択すると、正投影図の倍率は、デフォルトの図面の倍率と異なる場合に表示できます。
ベース正投影図規格(Base orthographic view standard)
ベース正投影図規格
規格を選択します:
  • ANSI
  • ISO
  • DIN
  • JIS
  • BSI
  • GOST
  • GB
ビュー ラベル テキスト(View label text)
フォント(Font)
クリックし、フォントを変更します。
ラベル オプション
規格に従う 選択し、規格に従います。 選択解除した場合、ビュー ラベルのパラメータを変更します:
  • 名前(Name): ビュー ラベルのタイトル名を選択するか、独自のタイトルを入力します。
  • スケール: スケールのラベルを選択するか、独自のラベルを入力します。
  • 区切り記号: スケールの表示オプションを選択します:
    • スケールを区切り記号で区別された 2 つの数値で表す場合:
      • X:X
      • X/X
      • (X:X)
      • (X/X)
    • スケールを 2 つの値の比率(X が後に続く)で表す場合、# X を選択します。
    • スケールを非表示にするには <なし> を選択します。
コロン(:)とスラッシュ(/)前後のスケール内のスペースを削除(Remove space in scale around colon (:) and slash (/))。 スケール ラベルのスペースを削除するよう選択します。
ビューの上にラベルを表示 選択し、ビューの上にラベルを表示します。
Layer
Layer
レイヤーを選択します。
レイヤーは、図面プロパティ用に選択する前に図面で作成する必要があります。
ビュー ラベルのドキュメント レイヤーの設定は、ビュー ラベルの線種(Line style)の設定を上書きします。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   ドキュメント プロパティ - 正投影図ビュー ラベル(Document Properties - Orthographic View Labels)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
