Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Expand アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand CostingCosting
Expand 詳細設定と図面詳細設定と図面
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー 部品とフィーチャー
Expand ルーティングルーティング
Collapse 板金板金
Expand シミュレーションシミュレーション
Expand スケッチングスケッチング
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
用語集
目次を表示しない
ヘム PropertyManager
ヘムフィーチャーを作成するには:
  1. 開いた板金部品で板金ツールバーの ヘムTool_Hem_Sheet_Metal.gif または挿入 (Insert) > 板金 (Sheet Metal) > ヘム (Hem)を選択します。
  2. グラフィック領域で、ヘムを追加するエッジを選択します。
    選択したエッジが エッジ (Edges)PM_sheetmtl_Edge_Flange_Edge.gif に表示されます。
  3. PropertyManagerのエッジ(Edges)で以下を行います:
    • 輪郭スケッチを編集するには、ヘムの幅編集 (Edit flange profile)をクリックします。
    • 材料を内側へPM_Hem_Material_Inside.gif または 外側へベンドPM_Hem_Bend_Outside.gif を選択して、材料を追加する場所を指定します。
    • 反対方向 をクリックすると、部品の反対側にヘムが作成されます。
  4. タイプとサイズ で:
    1. ヘムのタイプをクリックします:
    2. 次のように設定します:
      • 長さPM_hem_length.gif(閉じたヘムと開いたヘムのみ)
      • ギャップ距離PM_hem_gap_distance.gif(開いたヘムのみ)
      • 角度PM_hem_angle.gif(断面が涙形とロール ヘムのみ)
      • 半径PM_hem_radius.gif(断面が涙形とロール ヘムのみ)
  5. とめつぎ間隔 で(交差するヘムがある場合)、展開ラインのギャップPM_Gap_Distance.gif を設定します。 とめつぎコーナーが交差するヘムに自動的に追加される他、これらのヘムどうしの間隔を設定できます。
  6. デフォルトのベンド許容差以外の値を使用するには、ユーザー定義のベンド許容差 (Custom Bend Allowance) を選択し、ベンド許容差の種類と値を指定します。
  7. リリーフ カットを追加するには、ユーザー定義リリーフ タイプ(Custom Relief Type)を選択し、,リリーフ カットの種類を選択します。
    リリーフ タイプ が以下の場合:
    • 矩形または、長楕円で、リリーフレシオ使用(Use relief ratio)を選択する場合は、レシオの値を設定します。
    • 矩形 または 長楕円 で、リリーフ レシオ使用 を選択解除するなら、リリーフ幅PM_Relief_Width.gifリリーフ深さdim_lin_vert_d.png の値を設定します。
    • 無理曲げ では、展開ラインPM_CustomRelief_Tear_Rip.gif または 延長PM_CustomRelief_Tear_Extend.gif を選択します。
  8. PM_OK.gif をクリックします。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   ヘム PropertyManager
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
