部品の DimXpert は多くのマニュファクチャリング フィーチャーをサポートします。
Feature
例(Example)
トポロジー
対応する SolidWorks フィーチャー
ボス(Boss)
 寸法付けされた直径はボスフィーチャーを表します。
外部の円筒状の面は完全な360度の円弧を持ちます
いいえ(No)
面取り(Chamfer)
平坦面、円錐面、または直線をスイープして作成した面。最大幅と面取り幅の比については、DimXpert 面取りコントロール オプション(DimXpert Chamfer Control Options) を参照してください。
Yes 角度-距離 および 距離-距離 を使用して定義された面取りフィーチャー
円錐(Cone)
内部、または外部の円錐面
いいえ(No)
円筒(Cylinder)
 半径値 30、50 は円筒フィーチャーであることを示します。 |
部分的、または完全な内部、または外部の円筒面
円弧の完全な 360 度を持つ外部の面はボスフィーチャーとして分類されるでしょう。
いいえ(No)
Feature
例(Example)
トポロジー
フィレット(Fillet)
円筒面、または円弧をスイープした面:
- 180 度までの円弧
- 円筒面があるときは、面に正接に接続します。
- 連続する(連結された)面は、それぞれ正接して等しい半径を持ちます。
Yes
固定半径フィレット フィーチャー
座ぐり穴
 典型的な座ぐり穴(左)、座ぐり穴として定義されたブラインド底を持つステップ穴(右) |
軸に垂直な平面で分割された2つの同心円筒の穴。ブラインド穴の終端のタイプは平面や円錐面。
Yes 穴ウィザード座ぐり。
ねじすきま または 表面の皿穴 オプションで定義された座ぐり穴は、DimXpert では座ぐり穴として認識できません。
皿穴
 典型的な皿穴(左)、皿穴として定義された面取り穴(右) |
同心の円筒穴につながる円錐形の穴。ブラインド穴の終端のタイプは平面や円錐面。
Yes 穴ウィザード皿穴。
ねじすきま または 裏面の皿穴 オプションで定義された皿穴は、DimXpert では皿穴として認識できません。
Feature
例(Example)
トポロジー
単一穴(Simple Hole)
 (左) 左から右へ、ドリルの切先底付きねじ穴、貫通穴、平坦な底の穴 (右) 2つの円筒面の合成穴
180度以上の円弧を持つ円筒穴。ブラインド穴の終端のタイプは平面や円錐面。
Yes
穴ウィザードと単一穴フィーチャー
表面の皿穴を持つ穴は皿穴(リンクされていない穴)として認識されます
交差円
円錐と平面の交差する位置にできる円。円錐は平面に垂直でなくてはならず、楕円から作成されたものは使用できません。円錐と平面の間には、フィレットまたは面取りを入れることができます。
なし
交差線(Intersect Line) |
 交線(青)は部品の底の面と斜めの面(オレンジ)の交差する位置に生成されます。 交差線は一般に寸法付けのために使用されます。 この例では、交差線の位置は、部品の左側の面からの長さで指定されます。
二つの平面の交差する位置にできる線。
なし
交差平面
 交差平面は大きい円筒の面と円錐面の交差する位置に生成されます。 交差平面は一般にテーパー面の開始か、または終了位置を決めるために使われます。
同心の円筒面と円錐面の交差する位置にできる面
なし
Feature
例(Example)
トポロジー
ポケット(Pocket)
 貫通ポケットの例(オレンジ)は、ブラインドポケット(青)に埋め込まれます |
内部の押し出しタイプは平面のブラインド終端状態の有無にかかわらず、プロファイルを閉じました
いいえ(No)
スロット(Slot)
矩形のブラインド溝 (左) と両側が円弧の貫通溝 |
内部の押し出し形状は、閉じた輪郭で形成されます。ブラインドされた終端のタイプは平面
いいえ(No)
サーフェス(Surface)
平坦でない面
いいえ(No)
Feature
例(Example)
トポロジー
幅 (Width)
それぞれの寸法を構成する平面のペアは幅フィーチャーを現します。 |
法線ベクトルの方向が異なる2つの平行平面
いいえ(No)
球(Sphere)
内部、または外部の球面
いいえ(No)
