目次を表示しない
部品の表示特性を変更(Changing the Display Characteristics of Parts)
表示パネルを使用して、部品の表示特性を変更できます。
You can also change the material, and color appearance, or the transparency of selected features of the part.
コントロールの表示
コントロールを表示するには:
  1. FeatureManager デザインツリーの一番上で をクリックし、 表示パネルを展開します。
  2. 次の表示コントロールを使用できます:
    • display_pane_column_hideshow.gif非表示/表示(
Hide/Show)
    • display_pane_column_display_mode.gif表示モード(Display Mode)
    • display_pane_appearance.gif外観(Appearance)
    • display_pane_column_transparency.gif透明度(Transparency)
構成部品の外観や透明度の変更
構成部品の外観や透明度を変更するには:
  • 表示パネルで構成部品の行を右クリックします:
    • 透明度変更(Change Transparency)
    ソリッドボディ、サーフェスボディ、参照ジオメトリについては非表示/表示(Hide/Show)状態と表示モード(Display Mode)も変更できます。
    表示/非表示 の場合:
    • 表示(Show)
    • 非表示(Hide)
    表示モード の場合:
    • ワイヤフレーム (Wireframe)
    • 隠線表示 (Hidden Lines Visible)
    • 隠線なし (Hidden Lines Removed)
    • エッジ シェイディング表示(Shaded with Edges)
    • シェイディング (Shaded)
    • デフォルト表示(Default Display): デフォルトの表示モードには、そのアイコンの隅にチェックマークが表示されます(例 )。 最初、表示はこのモードに設定されています。 表示パネルで表示モードを選択すると、この設定が上書きされます。
      デフォルトの表示モードの設定は、ヘッズアップ ビュー ツールバーの表示スタイル (Display Style)フライアウトを使用して変更できます。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   部品の表示特性を変更(Changing the Display Characteristics of Parts)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
