Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Expand アセンブリアセンブリ
Collapse コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand CostingCosting
Expand 詳細設定と図面詳細設定と図面
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー 部品とフィーチャー
Expand ルーティングルーティング
Expand 板金板金
Expand シミュレーションシミュレーション
Expand スケッチングスケッチング
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
用語集
目次を表示しない
例 - ユーザー定義 PropertyManager の使用(Example - Using a Custom PropertyManager)
アセンブリに構成部品を挿入する際、Configuration Publisher で作成されたユーザー定義プロパティを使用して構成部品のコンフィギュレーションを選択します。
たとえば、既にシム(shim.sldprt)が単一コンフィギュレーションで作成されているとします。 Configuration Publisher で様々な長さ、幅、厚み、材料を持つシムをルールを使用して有効なパラメータの組み合わせを定義します。
そして、次の値を持つシムをアセンブリに追加します:
長さ 125 mm
50 mm
厚み 15 mm
材料 316 ステンレス鋼板
シムを挿入するには:
  1. アセンブリ ドキュメントを開きます。
  2. 任意の方法で shim.sldprt をアセンブリに挿入します(Windows のエクスプローラからドラッグ、構成部品の挿入 の使用など)。
    PropertyManager が 構成部品のコンフィギュレーション PropertyManager として表示されます。 Configuration Publisher で定義したルールに沿って、各変数のフィールドと値の組み合わせが含まれます。
  3. 長さ、幅、厚み、材料に希望の値を選択します。
  4. をクリックします。
    グラフィックス領域で部品が更新され、選択値が反映されます。 新しいコンフィギュレーションが shim.sldprt に追加されます。アセンブリ ファイルを保存すると、shim.sldprt も新しいコンフィギュレーションと共に保存されます。
    コンフィギュレーションは構成部品を挿入した後に変更できます。 グラフィックス領域または FeatureManager デザイン ツリーで構成部品を右クリックし、部品/アセンブリのコンフィギュレーション をクリックします。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   例 - ユーザー定義 PropertyManager の使用(Example - Using a Custom PropertyManager)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
