目次を表示しない
搭載部品プロパティ(Component Properties)
搭載部品プロパティ パネルを使って、搭載部品のプロパティの表示と編集を行います。
このパネルを開くには:
ツリー ビューから、搭載部品を展開し、搭載部品を右クリックしてプロパティを選択します。
電気系 CAD のパッケージ名(ECAD Component Name)
搭載部品名です。 CircuitWorksはこれを使って搭載部品が一意であるかを判断します。
電気系 CAD のパート名(ECAD Part Number)
パート名です。 CircuitWorksがこれを使って(パッケージ名とあわせて)搭載部品が一意であるかを判断する場合があります。
生成ステータス(Build Status)
CircuitWorks がこの搭載部品をどのように生成するかを指定します:
  • 新規生成 - 搭載部品が搭載部品ライブラリに存在しないため、CircuitWorks が新しい SolidWorks モデルを生成し、ライブラリに追加します。
  • ライブラリから - CircuitWorks は搭載部品ライブラリにある既存のモデルを使用します。
既存のライブラリ モデルを置き換えるには、ライブラリから新規生成に変更します。
いいえ。 インスタンス
この搭載部品タイプのインスタンス数合計です。 読み取り専用です。
電気系 CAD 搭載部品タイプ
搭載部品タイプは: 電気またはメカニカルです。
電気系 CAD 搭載部品高さ(mm)
CircuitWorks が搭載部品を2次元スケッチではなく 3 次元でモデル化できるようゼロ以外の高さを入力します。
CircuitWorks は高さゼロの搭載部品に対しツリー上でアイコンを表示し、プレビュー イメージではソリッドの代わりにワイヤフレームで表示します。
印刷の向き
部品の向きを、たとえば 正面 のように表示します。 搭載部品がライブラリ内に存在する場合、アイコンはモデルの向きを示します。 そうでない場合には、CircuitWorks がモデルを生成するのに使用するデフォルトの方向を示します。
CircuitWorks は整列の異なる搭載部品から、必要に応じて回転を行うことにより SolidWorks でアセンブリを作成します。
SolidWorks 搭載部品 CircuitWorks ライブラリ搭載部品用 SolidWorks モデルの保存場所とファイル名を指定します。
SolidWorks コンフィギュレーション この CircuitWorks モデルの搭載部品に使用する SolidWorks コンフィギュレーション名を指定します。 (最後に保存)(Last Saved)は、現在アクティブなコンフィギュレーションを指定します。
参照番号のプリフィックス(Reference designator prefix) この搭載部品の新しいインスタンスの参照番号に追加する文字を指定します。 たとえば、参照番号のプリフィックス(Reference designator prefix)C で、ボードに 2 個のコンデンサを使用する場合、SolidWorks にモデルをエクスポートするときに、ソフトウェアによって最初のコンデンサに C1、2 番目のコンデンサに C2 という参照番号が割り当てられます。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   搭載部品プロパティ(Component Properties)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
