目次を表示しない
CircuitWorks オプション - 一般(CircuitWorks Options - General)
CircuitWorksの一般的動作に影響するオプションを設定します。
CircuitWorks オプション- 一般 を表示するには:
CircuitWorks オプション ダイアログ ボックスで、一般 をクリックします。
CircuitWorks オプション ダイアログ ボックスを表示するには、次のいずれかを実行します。
  • CircuitWorks から CircuitWorks アプリケーション メニュー をクリックし、オプション をクリックします。
  • SolidWorks から、CircuitWorks > CircuitWorks オプションをクリックします。
CircuitWorks セットアップウィザード
ウィザードの表示 (Show Wizard) CircuitWorks セットアップウィザードを開きます。このウィザードでは、CircuitWorks ライブラリの場所を設定し、SolidWorks モデルに一致させるために使用する電気系 CAD ファイルのプロパティを指定します。 基板設計で使用する電子部品の SolidWorks モデルをダウンロードすることもできます。
一般オプション
表示単位
フィーチャーのサイズ、距離に対するグローバルな単位です。 mm(ミリメートル)、in/1000(千分の一インチ)から選択します。
この設定はCircuitWorksオブジェクトの物理的サイズには影響しません。単位のみが変更されます。
配色
CircuitWorks の配色です。 またはから選択します。
新しい配色はCircuitWorksを再度起動した際に適用されます。
CircuitWorks ツリー
デフォルトのツリー並べ替え順序 (Default tree sort order) 選択に従ってツリー アイテムを並べ替えます:
並べ替えなし (Unsorted)
昇順
降順
配色(Color scheme)
CircuitWorks の色スキームです: またはから選択します。
新しい配色は CircuitWorks を再度起動した際に適用されます。
次を使用してツリーに搭載部品を表示: 仕様に従ってツリーの搭載部品にラベルを付けます:
先頭部分(First part)
選択によって搭載部品ラベルの先頭部分を定義します。
電気系 CAD のパッケージ名(ECAD Component Name)
電気系 CAD のパート名(ECAD Part Number)
区切り記号(Delimiter)
搭載部品ラベルの 先頭部分 (First part) の選択に続いてオプションの記号を追加します。
2 番目の部分(Second part)
選択に従って、搭載部品ラベルにオプションのサフィックスを追加します:
CircuitWorks プレビュー イメージ
マウスホイールによる拡大/縮小を反転 マウス ホイールを使用してズーム インまたはズーム アウトの方向を切り替えます。
プレビューで搭載部品が移動されたときに、関連付けられている穴を移動します。 搭載部品の穴が他の搭載部品またはボードを通過するときに、搭載部品を移動すると穴が移動します。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   CircuitWorks オプション - 一般(CircuitWorks Options - General)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
