CircuitWorksがIDFファイルをどのように書き出すかについてのオプションを設定します。
CircuitWorks オプション- IDF エクスポート を表示するには:
CircuitWorks オプション ダイアログ ボックスで、IDF エクスポート
をクリックします。
CircuitWorks オプション ダイアログ ボックスを表示するには、次のいずれかを実行します。
CircuitWorks から CircuitWorks アプリケーション メニュー
をクリックし、オプション
をクリックします。
- SolidWorks から、をクリックします。
一般 IDF エクスポートオプション (General IDF export options)
IDFは標準フォーマットですが、システムによっては書き出し方が若干ことなります。 これらのオプションはこのような場合の問題に対応するのに役立ちます。 CircuitWorksからエクスポートされたIDFデータを電気系CADシステムに再度読み込む際に問題がある場合、CircuitWorksで作成されたファイルと電気系CADで作成されたファイルをテキストエディタ(メモ帳など)で比較してください。
IDF ファイルに保存する単位 |
IDF ファイルの書き出しに使用される単位です。 mm(ミリメートル)、in/1000(千分の一インチ)、または INCH(インチ)から選択します。
この設定は出力されるボードや搭載部品の物理的サイズには影響しません。単位のみが変更されます。 IDFファイルを読み込むすべてのシステムはサポートされるすべての単位で読み込み可能な筈ですが、一部のシステムでは現在の単位以外の単位で保存されているIDFファイルを開くと問題が起こる場合があります。 このような問題を回避するために、エクスポートされたファイルを読みとるシステムに単位をあわせます。
少数位数の桁数 (To this number of decimal places) |
長さや角度の値に使用される小数位数の桁数です。 特定の電気系CADシステムでは出力の精度をコントロールするためにこの値を変更する必要があるかもしれません。
小数点を表す文字(Using this Decimal Delimiter) |
小数点を表す文字です。 ,(カンマ)または.(ピリオド)を選択します。
電気系CADシステムによってフォーマットが異なります。また、Windowsの一部の外国語バージョンにインストールされたシステムでもフォーマットの異なる場合があります。
ファイル名内の空白文字の表示 |
スペースを含む文字列の処理方法です。 ダブルコーテーションで囲うまたはアンダースコアで置換を選択します。
穴エクスポートオプション(Hole Export Options)
デフォルトで設定する穴のタイプ (Set default hole type to) |
その他、ピン用、ビア用、実装用 (取り付け)、または 治具用 を選択します。
デフォルトで設定する穴の所有者 (Set default hole owner to) |
機械系 CAD、電気系 CAD、または 所有者なし を選択します。
