疲労解析 SN カーブ タブを使用して、静解析スタディの SN カーブを定義します。 SN カーブは疲労解析スタディでのみ使用されます。
データ源
このダイアログボックスを表示するには:
部品を開き、FeatureManager デザイン ツリーで材料
(Material) を右クリックし、材料編集
(Edit Material)を選択します。疲労解析 SN カーブ タブは、SolidWorks Simulation がアドインされている場合のみ使用できます。
SolidWorks 材料ライブラリにいくつかの材料には、既に疲労解析 SN カーブが定義されています。これらの材料は、材料ライブラリのリストに表示される名前の最後に (S-N) と表記されていることにより識別できます。SN カーブの参照は、Atlas of Fatigue Curves, ASM International です。
補間スキームとデータ ソースを設定します。
| 補間 |
SN カーブのサイクル数に対して交番応力 を保管するスキームを設定します。
- 両対数:
サイクル数と交番応力に対数補間(底 10)を適用します。このオプションは、両軸にデータが広く分散しておりデータ点が少ない SN カーブで、他の補間スキームが適さない場合に使用します。
- 片対数: サイクル数と交番応力に対数補間を適用します。このオプションは、サイクル数のバリエーションと比較して応力範囲が狭い SN カーブで、他の補間スキームが適さない場合に使用します。
- 線形: 応力と周期数の両方に線形補間を適用します。データ点数の多い SN カーブで、他に適した補間スキームがない場合このオプションを推奨します。
SN 補間スキーム(Example - SN Interpolation Schemes)の例
場合によっては、SN カーブは実験データをフィッティングした方程式の形で利用できる場合があります。その方程式が補間スキームのいずれかに一致していれば、カーブの極値だけをデータ点として入力し、適切な補間スキームを適用することも可能です。
| 定義 |
マニュアルでデータ カーブを定義します。メニューで、最大10のカーブから選択します。 |
| 材料の弾性係数から作成 |
ASME SN カーブと参照材料とアクティブ材料の弾性係数に基づいてS-Nカーブを自動的に算出します。ソース S-N カーブがプレビュー(Preview)領域に表示されます。
- ASME オーステナイトステンレス鋼曲線に基づく
- ASME 炭素鋼曲線に基づく
SN カーブは、参照SNカーブの各応力値を参照ASME材料の弾性係数で割り、現在の材料の弾性係数を掛けることによって求められます。関連するサイクル数は変更されません。
テーブル データ
カーブ データをリストします。
ソース ボックスで
定義 が選択されている場合のみ使用できます。
| 応力比 (R) |
ユーザー定義 で 材料を選択 が選択されている場合のみ使用できます。 |
| 単位 |
交番応力 の単位。 値を入力するときには、事前に単位を選択または確認してから入力します。
| カーブ データ テーブル |
カーブをマニュアルで定義する場合、サイクル数と交番応力のペアを入力します。カーブが参照 ASME SN カーブに基づいて算出される場合、スケールされたカーブがリストされます。 テーブルの入力はコピー&ペーストで行えます。
| File |
カーブ データをファイルからインポートします。材料を選択(Select material source)でユーザー定義(Custom defined )をクリックします。 |
| ビュー |
テーブル内の現在のデータをグラフ化します。 |
| 削除(Delete) |
選択したデータ行を削除します。材料を選択(Select material source)でユーザー定義(Custom defined )をクリックします。 |
同じ SN カーブを別の材料が指定されたボディに適用するには、疲労解析スタディ ツリーで
部品
(Parts)を右クリックし、
すべてのボディに疲労解析データを適用(Apply Fatigue Data to All Bodies)を選択します。
