Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Expand アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand CostingCosting
Expand 詳細設定と図面詳細設定と図面
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー 部品とフィーチャー
Expand ルーティングルーティング
Expand 板金板金
Collapse シミュレーションシミュレーション
Expand スケッチングスケッチング
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
用語集
目次を表示しない
結果リスト(List Results)PropertyManager
スタディの実行後に、応力成分、変位成分、ひずみ成分をリスト表示できます。固有値解析スタディと座屈解析スタディでは、モード形状をリスト表示できます。動解析スタディでは、加速度成分と速度成分もリスト表示できます。
この PropertyManager にアクセスするには、結果(Results)を右クリックし、応力、変位、ひずみリスト表示(List Stress, Displacement, Strain)を選択します。
Quantity
応力(Stress) リスト表示する応力成分を選択します。
変位(Displacement) アクティブなスタディの変位成分、またはアクティブな固有値解析スタディまたは座屈解析スタディのモード形状をリスト表示します。
ひずみ(Strain) リスト表示するひずみ成分を選択します。
速度(Velocity) 動解析スタディでのみ使用できます。表示する温度成分を選択します。
加速度(Acceleration) 動解析スタディでのみ使用できます。リスト表示する加速度成分を選択します。
構成部品(Component)
構成部品(Component) リスト表示する結果成分を選択:
単位 成分の単位を選択します。
modeshape.png モード形状 固有値解析スタディまたは座屈解析スタディでのみ使用できます。変位をリスト表示するモード数を指定します。
プロット ステップ 非線形解析スタディ、動的解析スタディ、落下試験スタディでのみ使用できます。選択した結果をリスト表示するときのステップ数を設定します。
詳細設定オプション
平面、軸、または座標系 参照平面、軸、座標系を選択して、応力をリストします。方向性を伴う成分でのみ使用します。
  節点 節点の応力を表示します。
  要素の中心 要素の中心での要素の応力またはひずみをリスト表示します。
  要素の節点 範囲 が選択されているときのみ使用できます。 範囲 で定義された各要素の節点における垂直応力とせん断応力をリスト表示します。
replace_face_surface.png 表示面 シェル モデルと混在メッシュ モデルでのみ使用できます。
  • (Top)(上面の全応力または全ひずみ)
  • (Bottom)(底面の全応力または全ひずみ)
  • 薄膜(Membrane)(薄膜応力成分または薄膜ひずみ成分)
  • 曲げ(Bending)(曲げ応力成分または曲げひずみ成分)
表示タイプ 最大/最小値を検索するときに選択します。
基準 結果の極値の判定基準を設定します。使用できるオプションは、
  • 絶対最大値
  • 相対最大値
  • 相対最小値
  並べ替え リストの並べ替えをアクティブ化します。
  表示範囲(List all values within) 一覧表示する値の範囲を設定します。デフォルトでは、最大/最小値の 5% 誤差内の値を表示します。
範囲 節点/要素の検索範囲を指定するときに選択します。このオプションを指定すると、節点/要素番号の順番に値が表示されます。節点/要素番号の下限と上限を入力してください。
表示成分
範囲詳細設定オプション が選択されている場合にのみ使用できます。
最大主応力とせん断応力をリスト表示
主応力、von Mises および応力強さをリスト表示
変位成分 変位成分で使用できます。
反力
ひずみ成分 ひずみ成分で使用できます。(Strain components): 垂直ひずみ成分とせん断ひずみ成分をリストします。
ひずみエネルギおよび全ひずみエネルギーを表示
主ひずみ成分および相当ひずみを表示
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   結果リスト(List Results)PropertyManager
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
