詳細設定 ダイアログボックスは、不規則振動解析スタディの詳細設定オプションを設定します。
| 方法 |
積分法(method of integration)を設定します。
Standard
より多くの時間がかかりますが、結果はより正確です。(推奨)
近似
| Gauss 積分法 |
ガウス積分法は、パワー スペクトル密度反応の積分で使用されます。オプションは、2-Point ガウス積分と 3-Point ガウス積分です。
| バイアス パラメータ |
積分の固有値点の断面を制御するバイアス パラメータの値を設定します。 反応のパワー スペクトル密度(psd: power spectral density)は、これらの固有値点で評価されます。 詳細については、積分法と周波数点の選択のトピックを参照して下さい。
| 周波数比の限界(2モード) |
その上で周波数比が無視されている、任意の 2 つの固有振動数の限界比率です。
例: この比率を 5 に設定した場合、相互相関の影響はモード i と j (i>j) の間で、wj / wi が 5 より大きいときに無視されます。
