Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Expand アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand CostingCosting
Expand 詳細設定と図面詳細設定と図面
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー 部品とフィーチャー
Expand ルーティングルーティング
Expand 板金板金
Collapse シミュレーションシミュレーション
Expand スケッチングスケッチング
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
用語集
目次を表示しない
周期対称
周期対称(Circular symmetry)機能を使用すると、代表的な一部を元にして、軸を中心に円形のパターンを持つモデルを解析できます。 代表的なセグメントには部品またはアセンブリを指定できます。 現在の形状、拘束、荷重条件は、モデル全体のセグメント(周期パターン)と同様にする必要があります。 周期対称機能を使用して、タービン、ファン、はずみ車、モーター回転部などを解析できます。
拘束 PropertyManager(詳細設定)で、周期対称PM_icon_circular_symmetry を選択します。
周期対称 拘束は静解析スタディにのみ適用できます。
周期対称は、面積と形状が同じ 2 つの断面に対して定義します。 対称の回転軸に関して繰り返されるセグメントの数は整数でなければならず、(360o/対称角度)の結果です。
選択できるエンティティ
選択(面)
断面上の面。 面は形状と面積が同様のものを指定し、非平面を選択できます。 2 つの面の間の角度は、360o で割り切れる必要があります。
より複雑な形状では、断面を軸と交差する非平坦面にする必要が生じる場合があります。 断面を作成する際は、等間隔の円形パターンを使用して断面をパターン化する場合に、結果として断面間にギャップや干渉がない完成した部品が形成されるようにする必要があります。
Tool_Axis_Reference_Geometry.gif 対称の回転軸。 対称軸は、選択した 2 つの平面の交点に配置する必要があります。
反対側の断面にある、同様の相対的位置にある節点は同じように移動します。
例えば、図にあるドットの同じ色のものは、同じように変形します。 正接荷重が適用されている場合、周期対称である断面は平面に対して垂直に変形できます。
正接荷重が存在し、断面が平面に対して垂直に変形される場合は、周期対称を使用してください。 モデルに円形パターンが含まれ、切断しても平面が垂直方向に変形しない荷重が設定されている場合は、パターンの代表的な一部を解析し、切断面に対称(Symmetry)拘束を指定できます。
例(Example)
この部品には 6 つのスポークがあります。 1 つのスポークの中心となる 60 度(360/6)のくさび型角度が周期対称に適した断面を形成します。 断面に周期対称を適用します。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   周期対称
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
