Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Expand アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand CostingCosting
Expand 詳細設定と図面詳細設定と図面
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー 部品とフィーチャー
Expand ルーティングルーティング
Expand 板金板金
Collapse シミュレーションシミュレーション
Expand スケッチングスケッチング
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
用語集
目次を表示しない
増分制御方法
非線形解析を実施するためのさまざまな制御方法が考案されてきました。これらの制御方法は以下のように分類することができます。
荷重増分法(Incremental Load Control Method)
この方法では、システムに加えられた荷重を所定の変数として使用します。均衡経路上の各状態(ポイント)は、変形パラメータを決定する経路と面(F = 定数)との交点によって決定します。
この方法を有限要素解析に適用した場合は、荷重(基礎地盤振動、所定の変位、温度、重力など)は関連する「時間」カーブに従って蓄積されます。
変位増分法(Incremental Displacement Control Method)
この方法では、下の図に示すように、均衡経路上のポイントが、変形パラメータ(U = 定数)で定義された面とソリューション カーブとの交点によって決定します。
この方法を有限要素解析に組み込むと、加えた荷重のパターンが均等に増加(単一の荷重乗数を使用)して、指定した自由度の制御下で均衡を実現します。頂点または参照点を選択して指定した DOF が「時間」カーブに沿って増加します。
弧長増分法(Incremental Arc-Length Control Method)
この方法では、特殊なパラメータが、システムの均衡を制御する方程式に追加されたある制約方程式(補助方程式)を使って規定されます。幾何学的感覚では、この制御パラメータは下の図のように均衡経路の「円弧の長さ」として確認することができます。
この方法を有限要素解析に組み込むと、加えた荷重のパターンが均等に増加(単一の荷重乗数を使用)して、指定した均衡経路の長さ(円弧の長さ)の制御下で均衡を実現します。円弧の長さは、プログラムによって自動的に計算されます。時間(time)カーブは必要ありません。
荷重増分法と変位増分法の両方が、次の図のように変化点(荷重増分法の場合はスナップ スルーとして、変位制御の場合はスナップ バックとして知られている)の近傍で制御不能になります。通常、これらの問題はフレーム、リング、およびシェルの座屈解析で見られます。弧長増分法がこれらの問題を解決します。 NL_failure_modes.gif
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   増分制御方法
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
