Expand はじめにはじめに
Collapse 管理管理
Collapse SolidWorks Installation and Administration GuideSolidWorks Installation and Administration Guide
Expand SolidWorks Product ActivationSolidWorks Product Activation
設定のコピー ウィザード
Expand SolidWorks RxSolidWorks Rx
SolidWorks ServicePack
Expand SolidWorks CAD Admin Dashboard SolidWorks CAD Admin Dashboard
ハードウェアのベンチマーク
Expand アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand CostingCosting
Expand 詳細設定と図面詳細設定と図面
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー 部品とフィーチャー
Expand ルーティングルーティング
Expand 板金板金
Expand シミュレーションシミュレーション
Expand スケッチングスケッチング
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
用語集
目次を表示しない
ダウンロード オプション(Download Options)
ダウンロード ファイルの場所、ファイルをダウンロードする方法、ダウンロード ファイルをインストールするかどうかなど、ダウンロード処理を完了するための詳細を指定します。
SolidWorks Installation ManagerはESD(electronic software distribution、電子ソフトウェア配布)方式をサポートします。SolidWorksをDVDからインストールしない場合は、インストールするSolidWorks製品のソースを指定する必要があります。
ダウンロード フォルダに関する質問の答えについては、SolidWorks Installation Managerダウンロード フォルダ(SolidWorks Installation Manager Download Folder)を参照してください。
何を行いますか?(What do you want to do?)
次のいずれかを選択します。
ダウンロードとインストール/ダウンロードとイメージ作成
ダウンロードの完了後、SolidWorks Installation Manager はダウンロード ファイルを使用してインストレーションを実行します。
ダウンロードのみ。 ダウンロードを 1 度行い、ダウンロード ファイルを複数コンピュータで共有できます。
SolidWorks Installation Manager はダウンロードの完了後にインストレーションを実行しません。
通常、このオプションは複数のコンピュータ間で共有するインストレーション ファイル セットを構成するためにファイルをダウンロードする場合のみに指定します。
このオプションを指定すると、ダウンロードする 2 つのファイル セットからの選択を求められます。
  • 当コンピュータ用のファイル: ダウンロードには、現在コンピュータ上にあるインストレーション ファイル セットにないファイルのみが含められます。
    このダウンロードには以下が含まれるため、そのサイズは小さくなるはずです。
    • 製品選択ページで選択した製品のファイルのみ
    • コンピュータに必要な未インストールの前提条件ファイルのみ
    しかし、このダウンロード ファイル セットを別のコンピュータで使用してインストレーションを実行しようとすると、いくつかのファイルが見つからないかもしれません(なぜなら、別のコンピュータ上のインストレーション ファイル セットがこのコンピュータのものと異なる可能性があるからです)。 このダウンロード ファイルを使用して別のコンピュータへインストールすることは可能ですが、インストレーションの実行時に追加のファイルをダウンロードし、そのコンピュータのインストレーション ファイル セットを完全にする必要があるかもしれません。
  • 任意のコンピュータで共有できるファイル: ダウンロードには、このバージョンを任意のコンピュータにインストールするために使用できる完全なインストレーション ファイル セットが含まれます。
    このダウンロードには、このバージョンの任意の製品を任意のコンピュータにインストールするために使用できる完全なファイル セットが含まれているため、そのサイズは大きくなります。
    限られた製品セットをダウンロードするように指定している場合、このオプションはその指定を無視して製品リリースに含まれるすべての製品をダウンロードします。
    ダウンロードには、個人インストレーションを実行するために必要となるファイルだけでなく、アドミニストレーティブ イメージを作成するために必要となるすべてのファイルが含まれます。
インストールのみ/イメージ作成のみ。 必要なインストレーション ファイルは既にすべて持っています。
SolidWorks Installation Manager はファイルをいっさいダウンロードしないで、選択したディレクトリにあるファイルを使用します。
参照をクリックし、別の場所に移動します。 例えば、その場所に必要なファイルがすべて含まれている場合は、インストレーション DVD またはダウンロード フォルダまで参照します。
すべてのインストレーション ファイルがその場所にあると思われたのに、フォルダーが不完全であるとするメッセージが表示される場合は、以下が考えられます。
  • 前にダウンロードされなかったインストーレーションのコンポーネントを選択したか、またはそのコンポーネントがデフォルトで選択された。
  • ファイルはシステム必要条件の異なる設定で別のコンピュータにダウンロードされた。
  • 以前はクライアント インストレーションを実行しており、今回は多くのファイル セットが必要となるアドミニストレーティブ イメージを作成している。
すべてのファイルを含むフォルダ(例えば、DVD)まで参照するか、またはダウンロード オプションのいずれかを選択できます。
必要なファイルをどこにダウンロードしますか?(Where do you want to download the required files?)
これは、ダウンロード フォルダーの場所です。
場合によっては、このオプションが無効になった状態で表示されることもあります。 例えば、インストールのみ(Install only)を指定した場合、SolidWorks Installation Manager は個別のダウンロード フォルダを使用するのではなく、そのオプションに対して指定されたディレクトリのダウンロード ファイルをインストールします。
これらのファイルをダウンロードする場合、あるいは独自の位置からアクセスしている場合でも、すべてのファイルを同じダウンロード フォルダーにダウンロードする必要があります。
推定ダウンロード サイズ(Estimated download size)
推定ダウンロードの必要なディスク スペースは、これが新規のダウンロードであるか、または前のセッションからのダウンロードを再開しているかどうかにかかわらず、選択された完全なコンポーネント リストに基づいています。
例えば、もし前回のダウンロードを再開しているなら、SolidWorks Installation Managerはただダウンロードされなかったファイルだけを処理します。ダウンロード時間は推定より短くなる可能性があります。
前回のダウンロードでファイルのダウンロードが完了している場合も、そのサイズは推定に含められません。したがって、推定は実際のダウンロード サイズよりも大きい可能性があります。
どのようにダウンロードしますか?(How do you want to download?)
2つのオプションがあります。
マニュアル ダウンロード実行
場合によっては、プロキシ サーバーによってSolidWorks Installation Managerからの自動ダウンロードが禁止されていることもあります。
このオプションを選択することで、WebページからファイルをマニュアルでダウンロードしてからSolidWorks Installation Managerを続行し、インストレーション動作を完了できます。このWebページは、インストレーションの完了に必要なファイルのみがダウンロードされるようにSolidWorks Installation Managerによってユーザー定義されます。
ネットワークの高帯域幅を使用してダウンロード速度を向上
ダウンローダーは、ダウンロード中に使用するネットワークの帯域幅を増やしてダウンロード速度を増加させるアルゴリズムを使用しています。
場合によって、これはネットワーク パフォーマンスを低下させる可能性があります。ダウンロード中にトラブルが発生する場合、このオプションがプロキシ サーバーでサポートされていない可能性もあります。オプションを解除して、再びダウンロードを行ってください。詳細については、ネットワーク管理者に確認してください。
このオプションは自動ダウンロードのみに適用されます。マニュアル ダウンロードには影響しません。
SolidWorksバックグラウンド ダウンローダーの使用(Using SolidWorks Background Downloader)
ダウンロード処理の完全実行や、SolidWorksのサービスパックがリリースされた際のダウンロードには、SolidWorksバックグラウンド ダウンローダー用いることが可能です。
SolidWorksバックグラウンド ダウンローダーでは、新しいサービスパックの検出とダウンロードをバンクグラウンドで実行することが可能です。ダウンロードが完了し、ファイルのインストール準備が整うと、その内容が通知されます。詳細は SolidWorksバックグラウンド ダウンローダー(SolidWorks Background Downloader) を参照してください。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   ダウンロード オプション(Download Options)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
