配管ルートを作成する場合、ルート プロパティ(Route Properties)PropertyManagerで常にエルボ使用(Always use elbow)を選択し、標準外の角度をルートに指定するには、代替えエルボを選択してユーザー定義エルボを作成するか、配管にベンドを形成します。
3Dスケッチを閉じる場合、ルートに標準外の角度があると、そのスケッチ セグメントがハイライト表示され、寸法値が表示されてダイアログ ボックスが現れます。
ダイアログ ボックスの
オプションで、次のいずれかを選択します:
デフォルト/代替えエルボの使用(Use Default/Alternate Elbow): 指定した既存の代替えエルボが使用されます。 必要な寸法値を持つコンフィギュレーションを含むエルボ部品を探し、開くをクリックします。 コンフィギュレーションを選択し(必要な場合)、OKをクリックします。 選択エルボのベンド半径が、3Dスケッチにあるフィレット半径と異なる場合、スケッチは選択エルボに従って変更されます。
ユーザー定義エルボの作成(Make Custom Elbow): ユーザー定義エルボの作成 ユーザー定義コンフィギュレーションのベースにするコンフィギュレーションを選択し(プロンプトされた場合)、名前を指定します。 ユーザー定義エルボは、新規部品として保存されます。
ユーザー定義コンフィギュレーションを作成するには、ユーザー定義エルボのベンド角度(材料が曲がる角度)が標準エルボの [ベンド角度] より小さくなければなりません。 たとえば、ベンド角度が 90 度であるエルボを縮小して 60 度のエルボを作成できます。 SolidWorks は、曲がり半径や
直径が異なるユーザー定義エルボは作成しません。
- フォーム ベンドの作成(Create Form Bends): 配管で標準外の角度を持つベンドを作成します。
エルボをルートにドラッグすることもできます。直線-円弧-直線ジオメトリが自動的にルート スケッチに作成されます。ルートのデフォルト以外のエルボ(例えば異なるベンド半径を持つエルボなど)を使用する場合に便利な機能です。
