目次
電気ルート サブアセンブリを作成する前に、以下が用意されていることを確認してください。
自動ルートツールによってルート ジオメトリが自動的に作成されます。 たとえば、電気ルーティングの場合、コネクタの短いスタブ線を接続するスプラインが生成され、ルートが作成されます。
始点-終点リスト、次のアイテムを定義する Excel スプレッドシートです。
ソフトウェアに含まれた電気コネクタ部品を使用することも、ユーザー部品を作成することもできます。 次のステップに従ってコネクタを作成します。
ルート サブアセンブリ内のコネクタ間にパスを定義した後、ケーブル/ワイヤ データをパスと関連付けることができます。 ルート直径は、各パスで選択したケーブルの直径やワイヤの直径を反映するよう更新されます。
ケーブルのルートを編集する場合、選択ルート セグメントの電気属性をクエリーできます。
3つのケーブル セグメントの接合点で、ベンドと正接関係を作成できます。
スプライスを電気ルートに追加できます。
ドラッグ/ドロップして開始 を使用して電気ルートを作成する場合、接続性データを ワイヤ編集 PropertyManager でパスを指定することなしで定義することができます。 自動ルート PropertyManager で、[ガイドライン(Guidelines)] を使用してパスを操作することができます。
製造スタイルの展開ルートでは、ルートの展開はスケールと展開ルートを配置するformboardの境界の定義をするために行われます。 製造のための電気ケーブル ルートを設計するとき、製造スタイル展開ルートを使うことができます。
フレキシブルな、または折れ曲がりのあるリボン ケーブルの配線を作成できます。
標準ケーブルとチューブのライブラリを作成できます。 標準ケーブルとチューブの情報 は、Excel スプレッドシートで保存されています。
電気ルートの展開図面には、次の電気ルート特有の表示アイテムのテーブルを挿入できます:
電気ライブラリダイアログ ボックスのルートで使用するワイヤまたはケーブルを選択します。このダイアログ ボックスはワイヤ編集PropertyManager のワイヤ追加 をクリックしたときに表示されます。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2014 SP05 SOLIDWORKS で Web ヘルプを無効にして、ローカル ヘルプを使用するには、ヘルプ > SOLIDWORKS Web ヘルプ使用 をクリックしてください。 Web ヘルプのインタフェースや検索機能に関する問題は、お客様のサポート担当者までご連絡ください。各トピック ページの「トピックについてフィードバックする」リンクを使用し、各ヘルプ トピックについてフィードバックを送信することもできます。
