Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Expand アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand CostingCosting
Expand 詳細設定と図面詳細設定と図面
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー 部品とフィーチャー
Collapse ルーティングルーティング
Expand 板金板金
Expand シミュレーションシミュレーション
Expand スケッチングスケッチング
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
用語集
目次を表示しない
始点-終点リストをインポートする
始点-終点リストでは、新規、または既存のルート サブアセンブリ内に接続データと構成部品データの両方をインポートできます。 また、接続データ(構成部品データなし)、または構成部品データ(接続データなし)のみをインポートすることもできます。
複数のサードパーティの電気配線パッケージのネットリストをインポートすることが可能です。 データのインポートは、電気ツールバーの始点/終点から開始Tool_StartByFromTo_Electrical.gif(Start By From/To)をクリックするか、あるいはネットリストをアセンブリにドラッグすることにより行えます。 次のパッケージがサポートされます: AUCOTEC、AutoCAD Electrical、E3、IGE+XAO、Mentor (VeSys)、QC Pro
始点-終点データをインポートするには:
  1. 電気ツールバーの始点/終点から開始Tool_StartByFromTo_Electrical.gif をクリックするか、またはルーティング > 電気 > 始点/終点から開始を選択します。
  2. 電気データ インポート PropertyManager でオプションを設定します。
  3. PM_OK.gif をクリックします。
    ルート サブアセンブリが作成されます。 ダイアログボックスが表示され、今、構成部品をアセンブリ内に配置するか、または後に配置するか問われます。
  4. 次のいずれかを行います:
    • 今、構成部品を配置するには、はいをクリックします。
    • 後で構成部品を配置するには、いいえをクリックします。 後で構成部品を挿入する場合、アセンブリ ツールバーの構成部品の挿入 tool_Insert_Components_Assembly.gif をクリックするか、または 挿入 > 構成部品 > 既存の部品/アセンブリ を選択します。
    構成部品の挿入 PropertyManager が表示されます。 始点-終点リストに定義されている構成部品はルート コネクタ挿入(Insert route connectors)に、配置する準備ができた状態で最初の構成部品が選択されて表示されます。
    トップレベルのアセンブリに既にコネクタを配置した場合、ソフトウェアはそれらを検出し、ルート サブアセンブリに重複するアイテムが挿入されることはありません。 電気コネクタの配置(Placement of Electrical Connectors)を参照してください。
  5. グラフィック領域内をクリックして最初の構成部品を配置します。
    次の構成部品は自動的に選択され、すべての構成部品が配置されるまで続きます。 最後の構成部品が配置された後、ルート プロパティ PropertyManager が表示されます。
  6. ルート プロパティ PropertyManager でオプションを設定します。
  7. PM_OK.gif をクリックします。
次のようになります:
  • 3D スケッチ(3D Sketch) が新しいルート サブアセンブリで開かれます。
  • 新しいルート サブアセンブリが作成され、FeatureManager デザイン ツリーに [Harness<n>-<assembly_name>] として表示されます。
  • 各コネクタでスケッチに短い線が(コネクタの接続点から外側へと)追加され、線に沿ってケーブルの長さが生成されます。
  • 自動ルート PropertyManager が表示されます。
ルート アセンブリを外部に保存ルーティング オプション で選択解除すると、新しいルート サブアセンブリは仮想構成部品として作成されます。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   始点-終点リストをインポートする
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
