目次を表示しない
管継手部品がメイン アセンブリ構成部品の場合のルートの開始
管継手部品がメイン アセンブリ構成部品の場合に配管またはチューブ ルートを作成するには:
  1. ルーティング オプション で、フランジがドロップされたら自動的にルートを作成 が選択されていないことを確認します。
  2. デザイン ライブラリファイル エクスプローラ、開かれた部品ウィンドウからドラッグするか、Windows エクスプローラ から、または 構成部品の挿入 tool_Insert_Components_Assembly.gif (アセンブリ ツールバー)をクリックし、フランジまたはその他の終端の管継手をメイン アセンブリに挿入します。
    フランジまたは管継手はメイン アセンブリの構成部品として挿入されます。
  3. フランジまたは管継手でルートを開始する接続点を右クリックし、ルート開始 Tool_StartAtPoint_Piping.gif を選択します。 接続点を表示するには、表示ツールバーの ルーティング点表示 Tool_ViewRoutingPoints_View.pngをクリックするか、 表示 > ルーティング点 をクリックします。
  4. 接続点のない構成部品からルートを開始するには、次の何れかをクリックします。接続点が作成できるように、PropertyManager が表示されます。
    • 点で開始Tool_StartAtPoint_Piping.gif (Start at Point)(配管ツールバー)
    • 点で開始Tool_CreateRouteOnTheFly_FlexibleTubing.gif (Start at Point)(フレキシブル チューブ ツールバー)
  5. ルート プロパティPropertyManager(Route Properties PropertyManager) にオプションを設定し、PM_OK.gif をクリックします。
    次のようになります:
    • 3D スケッチ(3D Sketch) が新しいルート サブアセンブリで開かれます。
    • 新しいルート サブアセンブリが作成され、FeatureManager デザイン ツリーに [Pipe<n> or Tube<n>-<assembly_name>] と表示されます。
    • フランジ、または管継手を配置したところから延長されて、配管のスタブ、またはチューブが表示されます。
  6. 直線 Tool_Line_Sketch.gif (スケッチ ツールバー) を使用して、ルートのパスをスケッチします。 フレキシブルなチューブのルートを作成する場合は、スプライン Tool_Spline_Sketch.gif (スケッチ ツールバー)を使用することができます。 スケッチ平面を切り替えるには、Tab キーを押します。 3D スケッチの作業に関するヒントは、3D 空間での表示(Visualizing the 3D Space)を参照してください。
    ルート サブアセンブリの構成部品間には、合致関係やスケッチ拘束は必要ありません。これは、構成部品のサイズと位置は 3D スケッチによって定義されるからです。 ルーティング アセンブリの構成部品は、3D スケッチにパラメトリックに拘束されます。 スケッチに変更を加えると、配管、チューブ、管継手が自動的に更新されます。 末端の管継手の合致については、ルーティング サブアセンブリで合致関係を設定を参照してください。
  7. 必要に応じて管継手を追加します。
  8. スケッチを終了します。
以下がルート サブアセンブリの FeatureManager デザイン ツリーに表示されます。
  • 構成部品FM_folder.gif(Components)フォルダはルートに配置したフランジと管継手を含みます。 ユーザー定義エルボ継手(custom elbow fittings)が必要な場合、スケッチ セグメントがハイライトされ、それぞれの場所で寸法値が表示されます。 代わりの管継手を選択することも、ユーザー定義の管継手を作成することも、また配管またはチューブを曲げることもできます。
  • ルート部品FM_folder.gif(Route Parts)フォルダは仮想構成部品として既存のスケッチに作られた配管、またはチューブを含みます。
    • 配管の場合、現在のルートにあるユニークな各カット長さのコンフィギュレーションが作成されます。
    • チューブでは(ルート プロパティ PropertyManager の マルチボディ部品(Multibody part) を選択していない限り)ルート内の各チューブ セグメントに対して個別の部品ファイルが作成されます。
  • ルートFM_Icon_Piping_Route.gif フィーチャーはルートのパスを定義する 3D スケッチを含みます。 3D スケッチはルート アセンブリの構成部品にパラメトリックに拘束されます。 構成部品を移動すると、ルート部品は自動的に更新されます。
既存のルートを編集するには、ルート編集Tool_EditExistingPipingRoute_Piping.gif (配管ツールバー)またはルート編集Tool_EditExistingFlexTubeRoute_FlexibleTubing.gif (フレキシブル チューブ ツールバー)をクリックします。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   管継手部品がメイン アセンブリ構成部品の場合のルートの開始
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
