Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Collapse SolidWorks の基礎 SolidWorks の基礎
Expand アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand CostingCosting
Expand 詳細設定と図面詳細設定と図面
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー 部品とフィーチャー
Expand ルーティングルーティング
Expand 板金板金
Expand シミュレーションシミュレーション
Expand スケッチングスケッチング
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
用語集
目次を表示しない
[開く (Open)] ダイアログボックス
既存の部品、図面、またはアセンブリ ドキュメントを開くには:
開く (標準ツールバー)または ファイル (File) > 開く (Open) をクリックするか、Ctrl+O キーを押します。
部品やアセンブリドキュメントから既存の図面を開くことができます。FeatureManager デザイン ツリーの最上位アイテムまたはグラフィックス領域のモデル上で右クリックし、図面を開く(Open Drawing)を選択します。システムはモデルと同じ名前の図面をモデルと同じフォルダー内で探します。モデルと同じ名前の図面がある場合は、自動的に開きます。そのような図面が見つからない場合は、参照ウィンドウが開き、そこで図面を検索できます。
  モード 以下のいずれかを選択します:
解除済み(Resolved)
(部品、アセンブリ、図面)。モデル データをすべてメモリに完全に読み込みます。
クイックビュー
(部品)。部品を参照用に開きます。コンフィギュレーションを選択することはできますが、表示状態は選択できません。パニング/拡大表示/回転を行うことはできますが、編集/測定/ドキュメントの保存はできません。部品ドキュメントでは、グラフィックス領域を右クリックして 編集(Edit)を選択することにより、編集モードに切り替えることができます。
クイックビュー
(図面)。簡略化された表現の図面を開きます。複数のシートを含む図面の場合、1 つあるいは複数のシートをクリック ビューで表示できます。
ライトウェイト(Lightweight)
(センブリ、図面)。モデル データのサブセットだけをメモリに読み込みます。残りのモデル データは必要に応じて読み込まれます。ライトウェイト モードで開くと、アセンブリおよび図面のパフォーマンスが向上します。
大規模アセンブリ モード
(アセンブリ)。大規模なアセンブリのパフォーマンス向上に役立つひとまとまりの設定値を設定します。
大規模デザイン レビュー(Large Design Review)
(アセンブリ)。アセンブリの設計レビューを行うときに役立つ機能を保持したまま、非常に大きなアセンブリを素早く開くことができます。
大規模なアセンブリの図面を開くと、モードが自動的にライトウェイトに設定されますが、リストから別のモードを選択できます。
大規模なドキュメントがマルチスレッドでの呼出しモードの中に開きます。
  コンフィギュレーション モデルのどのコンフィギュレーションを開くかを指定します。<Advanced> を選択して、ドキュメントのコンフィギュレーション ダイアログ ボックスを開きます (アセンブリのみ)。
  サムネイル 選択したコンフィギュレーションのイメージを表示します。もしコンフィギュレーションがプレビューされないなら、ドキュメントを開いて、選択されたそれぞれのコンフィギュレーションで保存してください。次にドキュメントを開くとき、コンフィギュレーションは表示されます。
  表示状態(Display States) (部品およびアセンブリ)。モデルを開く際の表示状態を指定します。
  非表示の構成部品を読み込まない (アセンブリ)。選択した表示状態で表示されているアセンブリ構成部品だけを読み込みます。
  SpeedPak 使用 (Use Speedpak) (解決済みモード、ライトウェイト モード、または大規模アセンブリ モードのアセンブリで使用可能)。Speedpak コンフィギュレーションを使用してアセンブリを開くと、大規模で複雑なアセンブリを開く際のパフォーマンスが向上します。
  参照先 現在選択しているアセンブリまたは図面が参照しているドキュメント リストを表示します。リスト表示されているファイルの場所を編集できます。
  オプション(Options) 特定のファイル タイプ (例えば、IGES または STL) でインポート オプションが使用できます。もし選択されたタイプのファイルがインポートオプションを持っているなら、ボタンが現われます。
矢印キー開く ボタンの隣)
読み取り専用で開く
ドキュメントを開いている間、別ユーザーがドキュメントへ書き込みアクセスすることが可能です。読み取り専用で開く(Open as Read-Only)モードでは部品を保存したり、変更することはできません。
以前のバージョンを表示
クイック フィルター
クイック フィルター ボタンを任意の組み合わせでクリックして、希望するファイル タイプを表示します。 例えば、部品をフィルター tool_filter_part.png をクリックすると、部品のみが表示されます。 部品とアセンブリを表示するには、部品をフィルター tool_filter_part.pngアセンブリをフィルター tool_filter_assembly.png をクリックします。
tool_filter_part.png 部品をフィルター (*.prt, *.sldprt)
tool_filter_assembly.png アセンブリをフィルター (*.asm, *.sldasm)
tool_filter_drawing.png 図面をフィルター (*.drw, *.slddrw)
tool_filter_top_level_assemblies トップレベルのアセンブリをフィルター (*.asm, *.sldasm) トップレベルのアセンブリのみを表示し、サブアセンブリは表示しません。 フォルダ内に膨大な数のファイルがある場合や非常に長い名前のファイルがある場合には、この処理に数秒かかることがあります。 キャンセルするには Esc を押します。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   [開く (Open)] ダイアログボックス
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
