目次を表示しない
部品表の列プロパティ(Bill of Materials Column Properties)
次の部品表コラムのプロパティを表示して、変更、挿入することができます:
ユーザー定義プロパティ(Custom Property) 関係式エディタを部品表セルでの列ベース計算の定義をすることができます。
方程式
測定単位 部品表で部品のために測定単位を表示します。
パート名
部品番号
Quantity 部品表に既に個数(Qty.) 列が無い場合。
構成部品参照
カット リスト プロパティ(Cut List Properties)
列タイプ(Column type)とプロパティ名(Property name)リストにアクセスするには:
  • 部品表の列の一番上(コラムヘッダーの上)をダブルクリックします。
列タイプ(Column type)とプロパティ名(Property name)リストのダイアログ ボックスが列の上に表示されます。
部品表コラムヘッダーをユーザー定義プロパティに設定する
ユーザー定義プロパティへ部品表コラムヘッダーを設定するには:
  1. 列タイプ(Column Type)リストからユーザー定義プロパティ(Column Properties)を選択します。
  2. プロパティ名(Property Name) リストからユーザー定義プロパティを選択します。
部品表コラムヘッダーを関係式に設定する
部品表コラムセルの関係式へ部品表コラムヘッダーを設定するには:
  1. 関係式 リストから 列タイプ を選択します。
  2. 関係式table_formatting_equation.png をクリックします。
  3. 関係式を入力します。
部品表コラムヘッダーを単位に設定する
単位へ部品表コラムヘッダーを設定するには:
  1. 列タイプ(Column Type)リストから測定単位(Unit of Measure)を選択します。
  2. 列タイプ(Column Type)リストからプロパティ名(Property Name)を選択します。
部品表コラムヘッダーを部品番号に設定する
部品番号 (Part Number) へ部品表コラムヘッダーを設定するには:
  1. 列タイプ(Column Type)リストから 部品名(Part Number)を選択します。
  2. オプションで、文書情報をタイトルに使用(Use title summary) を文書情報名を部品名に入力するためにチェックします。
部品表コラムヘッダーをアイテム番号に設定する
部品表コラムヘッダーを 部品番号 に設定するには:
  1. 部品番号 リストから 列タイプ を選択します。
  2. 開始 フィールドで最初の部品番号を入力します。
    増加数を変えないならば、アイテム数は1だけ増加します。
  3. 増加 フィールドでアイテム番号の増加を入力します。
  4. オプションで、アセンブリの順番に沿う(Follow assembly order) を選択して図面で、アイテムがアセンブリで作られた順番に変更します。
    部品表は、アセンブリで順番が変えられたとき、自動的に更新されます。 部品表で複数のインスタンスを持っている構成部品では、最初のインスタンスは FeatureManager デザインツリーでそれが現われる順序に現われます。 次のインスタンスが個数を増加させます。
    アセンブリの順番に従う を選択した場合、部品表でアイテムをグループ化、順序変更、また並べ替えすることはできません。
  5. オプションで、部品番号は変更しない(部品番号は変更しない) を選択して、列を変更した後で、オリジナルの部品番号を維持します。
部品表コラムヘッダーを個数に設定する
部品表が個数 (Quantity) 列がない場合、部品表コラムヘッダーを個数 (Quantity) に設定するには:
  1. 列タイプ(Column Type)リストから 個数(Quantity)を選択します。
  2. コンフィギュレーション(Configurations)リストからコンフィギュレーションを選択します。
部品表コラムヘッダーを構成部品参照に設定する
部品表コラムヘッダーを 構成部品参照(Component Reference)へ設定するには:
  • 列タイプ(Column type)で、Component Reference(構成部品参照)を選択します。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   部品表の列プロパティ(Bill of Materials Column Properties)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
