Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Collapse SolidWorks の基礎 SolidWorks の基礎
基礎概念
基本コマンド:カット、コピー、ペースト、取り消し、やり直し
Expand ヘルプ、検索、Web リソースヘルプ、検索、Web リソース
Expand ドキュメントの基本ドキュメントの基本
Collapse SolidWorks オプションSolidWorks オプション
Expand 表示タイプ表示タイプ
Expand 選択選択
Expand ファイルのプロパティファイルのプロパティ
Expand 測定ツール測定ツール
Expand センサーセンサー
Expand 関係式関係式
Expand 特定業種向けの設計ツール特定業種向けの設計ツール
Xperts の概要
アドイン
SolidWorks 高速起動
Expand オブジェクトのリンクと埋め込みオブジェクトのリンクと埋め込み
Expand マクロの記録と実行マクロの記録と実行
Expand  以前のリリースで将来バージョンの構成部品 以前のリリースで将来バージョンの構成部品
SolidWorks API
SolidWorks タスク スケジューラ
Expand アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand CostingCosting
Expand 詳細設定と図面詳細設定と図面
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー 部品とフィーチャー
Expand ルーティングルーティング
Expand 板金板金
Expand シミュレーションシミュレーション
Expand スケッチングスケッチング
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
用語集
目次を表示しない
ドキュメント プロパティ - 線の種類(Document Properties - Line Style)
独自の線の種類を作成し、エッジに適用することができます。図面にのみ利用可能。
*.sldlin ファイルを保存してロードすることによって、複数の図面で線の種類を使用できます。 図面における線の長さと間隔の値は 5:1 の比率です。
線の種類の作成、保存、読み込み、削除を行うには:
  1. (標準ツールバーの) オプション (Options) をクリックするか、ツール (Tools)オプション (Options) > をクリックします。
  2. 下記の説明にある手順を実行して、OKをクリックします。
    オプション 説明
    線の種類を作成するには:
    1. 線の種類(Line styles)で、作成したい線に最も近い適合する種類を選択します。
    2. 新規(New)をクリックします。
    3. 線の名前(Name)を入力してから Enterキーを押します。
      線種ファイル名が拡張子 .sldlin を持っています。
      線の種類名では大文字と小文字は区別されません。
    4. 線の長さと間隔の値(Line length and spacing values)の下で、デフォルトのテキストを削除します。
    5. ダイアログボックスの書式キーに基づいて線の定義を入力します。
      線の種類で使用される単位は、ドキュメントで指定される単位に基づいています。
    6. OK をクリックします。
    線の種類を保存するには:
    1. 保存(Save)をクリックします。
    2. 線の種類の保存 (Save Line Style(s)) ダイアログ ボックスで、線種を選択してオプションを設定し、OKをクリックします。
    線の種類を読み込むには:
    保存した線の種類をロードして他の図面に使用することができます。
    1. ロードをクリックします。
    2. 線種の読み込み (Load Line Style(s)) ダイアログ ボックスで、線種ファイルを参照してオプションを設定し、OKをクリックします。
    線の種類を削除するには:
    1. 線種(Line styles)でアイテムを選択します。
    2. 削除(Delete)をクリックして、削除を確認するメッセージに対し、はいをクリックします。
線種の読み込み(Load Line Style)
定義済みの線種をファイルから読み込むことが可能になります。
File 線種を含むファイルのリストが表示されます。線種を含むファイルを参照します (例えば、システム ファイル <インストール_ディレクトリ>\solidworks\lang\<言語>\swlines.lin)。
名前外観 選択したファイルで使用できる線種がリスト表示されます。アイテムを選択してOKをクリックし、線種を読み込みます。
線種の保存(Save Line Style)
ファイルに線種を保存することが可能になります。
File ファイルを参照します (例えば、システム ファイル <インストール_ディレクトリ>\solidworks\lang\<言語>\swlines.lin)。
デフォルトのユーザー線種ファイルへ保存します (Save to the default user line style file) 線種を指定したフォルダー、ツール (Tools) > オプション (Options) > システムオプション (System Options) > ファイルの位置 (File Locations)へ保存します。もしフォルダを指定していないとき、ファイルは現在のフォルダへ保存されます。
名前外観 保存できる線種がリスト表示されます。アイテム(複数可)を選択してOKをクリックし、線種を読み込みます。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   ドキュメント プロパティ - 線の種類(Document Properties - Line Style)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
