Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Collapse SolidWorks の基礎 SolidWorks の基礎
基礎概念
基本コマンド:カット、コピー、ペースト、取り消し、やり直し
Expand ヘルプ、検索、Web リソースヘルプ、検索、Web リソース
Expand ドキュメントの基本ドキュメントの基本
Collapse SolidWorks オプションSolidWorks オプション
Expand 表示タイプ表示タイプ
Expand 選択選択
Expand ファイルのプロパティファイルのプロパティ
Expand 測定ツール測定ツール
Expand センサーセンサー
Expand 関係式関係式
Expand 特定業種向けの設計ツール特定業種向けの設計ツール
Xperts の概要
アドイン
SolidWorks 高速起動
Expand オブジェクトのリンクと埋め込みオブジェクトのリンクと埋め込み
Expand マクロの記録と実行マクロの記録と実行
Expand  以前のリリースで将来バージョンの構成部品 以前のリリースで将来バージョンの構成部品
SolidWorks API
SolidWorks タスク スケジューラ
Expand アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand CostingCosting
Expand 詳細設定と図面詳細設定と図面
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー 部品とフィーチャー
Expand ルーティングルーティング
Expand 板金板金
Expand シミュレーションシミュレーション
Expand スケッチングスケッチング
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
用語集
目次を表示しない
ドキュメント プロパティ - 中心線/中心マーク(Document Properties - Centerlines/Center Marks)
中心線と中心マークの図面ドキュメント プロパティを設定します。図面にのみ利用可能。
このページを開くには:
図面を開いたまま、オプション(標準ツールバー)をクリックしてドキュメント プロパティ タブを選択し、次に 中心線/中心マーク を選択します。
全体的な設計規格
全体的な設計規格 選択した設計規格ページの設定が継承されます。
中心線(Centerlines)
中心線の延長
デフォルトの中心線の延長の(断面ジオメトリから出た)長さを指定します。 この値は次の機会に断面図を再構築した場合に適用されます。
選択
選択解除
中心マーク(Center marks)
サイズ(Size) 中心マークがモデル エッジを越えて表示される長さと中心の点記号のサイズを指定します。
十字線表示 選択し、中心マークの十字線を表示します。
中心線フォント 選択し、中心マークの十字線が中心線に指定されているフォントを参照するようにします。
スロット中心マーク 以下のいずれかを選択します:
  • スロット基準
  • シート基準
  • マークの位置をスロットの中心かストレート スロットの端点に指定します:
  • マークの位置をスロットの中心か円弧スロットの端点に指定します:
この設定によって、スロットの直線状態/カーブ状態を指定します。
中心線レイヤー
中心線 ツールで作成した要素のレイヤーを選択します。
レイヤーは、図面プロパティ用に選択する前に図面で作成する必要があります。
これらのレイヤー設定を適用するには、図面ビュー ドキュメントで規格に従う(Per Standard)をレイヤー(Layer)(レイヤー ツールバー)で選択する必要があります。
中心マーク レイヤー
中心マーク ツールで作成したオブジェクト (中心マーク間の直線または曲線の補助線を含む) のレイヤーを選択します。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   ドキュメント プロパティ - 中心線/中心マーク(Document Properties - Centerlines/Center Marks)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
