Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Expand アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand CostingCosting
Expand 詳細設定と図面詳細設定と図面
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー 部品とフィーチャー
Expand ルーティングルーティング
Expand 板金板金
Expand シミュレーションシミュレーション
Collapse スケッチングスケッチング
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
用語集
目次を表示しない
スケッチのフィーチャーでの使用可能性をチェック
フィーチャーを作成する上で妨げとなるようなエラーがスケッチに含まれていないかチェックします。
フィーチャーでの使用 (Feature usage) タイプごとに、必要なスケッチの輪郭タイプ (Contour type) が表示されます。リストから新しいフィーチャーでの使用(Feature usage)タイプを選択すると、それに対応する輪郭タイプ(Contour type)も変更されます。すべての輪郭タイプに対して行われる一般的なチェックのほかに、各輪郭タイプ(Contour type)で異なるチェックが行われます。
スケッチのフィーチャーでの使用可能性をチェックするには:
  1. 開いたスケッチで、ツール (Tools) > スケッチツール (Sketch Tools) > スケッチのチェック (Check Sketch For Feature) をクリックします。
    ダイアログ ボックスで、フィーチャーでの使用(Feature usage)にスケッチをフィーチャーで使用する方法がすべてリスト表示されます:
    • スケッチがフィーチャーの作成に使用された場合は、そのフィーチャー タイプがフィーチャーでの使用(Feature Usage)に表示されます。
    • スケッチがフィーチャーの作成に使用されなかった場合は、フィーチャーでの使用(Feature usage)には<なし>(<none>)と表示され、その輪郭に対してすべての輪郭タイプに共通のエラーチェックが行われます。
  2. チェック(Check)をクリックします。
    スケッチは、フィーチャーでの使用(Feature usage)ボックスにリスト表示されているフィーチャー タイプが必要とする輪郭タイプに従ってチェックされます。スケッチがチェックにパスすると、問題は見つかりません。(No problems found)というメッセージが表示されます。エラーがある場合は、エラーを説明するメッセージが表示され、適切な場合はエラーがハイライト表示されます。各チェック毎に 1 つのエラーが見つけられます。
  3. 別のフィーチャー タイプでのスケッチの使用可能性をチェックするには、フィーチャーでの使用(Feature usage)で別のタイプを選択し、チェック(Check)をクリックします。
  4. リセット(Reset)をクリックすると、元のフィーチャーでの使用(Feature usage)タイプに戻ります。
  5. 閉じる(Close)をクリックします。
    また、ダイアログ ボックスはスケッチを終了した際、再構築した際、他のドキュメントをアクティブにした際などに、自動的に閉じられます。
有効な輪郭タイプ
フィーチャー タイプ(Feature Type) サポートする輪郭タイプ(Supports Contour Type)
ベース 押し出し 非接続な複数の閉じた輪郭(Multiple Disjoint Closed)
ベース 押し出し 薄板 単一の開いた輪郭,非接続な複数の閉じた輪郭
ベース 回転 非接続な複数の閉じた輪郭(Multiple Disjoint Closed)
ベース 回転 薄板 単一の開いた輪郭,非接続な複数の閉じた輪郭
押し出しボス 非接続な複数の閉じた輪郭(Multiple Disjoint Closed)
ボス 押し出し 薄板 単一の開いた輪郭,非接続な複数の閉じた輪郭
回転ボス 非接続な複数の閉じた輪郭(Multiple Disjoint Closed)
ボス 回転 薄板 単一の開いた輪郭,非接続な複数の閉じた輪郭
境界サーフェス 単一の開いた輪郭, 単一の閉じた輪郭, 非接続な複数の閉じた輪郭
押し出しカット 単一の開いた輪郭,非接続な複数の閉じた輪郭
カット 押し出し 薄板 単一の開いた輪郭,非接続な複数の閉じた輪郭
回転カット 非接続な複数の閉じた輪郭(Multiple Disjoint Closed)
カット 回転 薄板 単一の開いた輪郭,非接続な複数の閉じた輪郭
ジョグ(Jog) 単一の開いた輪郭(Single Open)
ロフト ガイド 単一の開いた輪郭, 単一の閉じた輪郭
ロフト断面 単一の閉じた輪郭(Single Closed)
モールド パーティング サーフェス 一般 *
リブ 一般 *
スケッチ ベンド 一般 *
板金 ベース フランジ 単一の開いた輪郭,非接続な複数の閉じた輪郭
分割フィーチャー 一般 *
サーフェス 押し出し 一般 *
サーフェス フィル 一般 *
サーフェス ロフト断面 単一の開いた輪郭, 単一の閉じた輪郭
スイープパス またはガイド 単一の開いた輪郭, 単一の閉じた輪郭
サーフェス 回転 一般
スイープ断面 単一の開いた輪郭,非接続な複数の閉じた輪郭
サーフェス スイープ断面 一般 *
* すべての輪郭タイプに共通するエラーとしてチェックされます。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   スケッチのフィーチャーでの使用可能性をチェック
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
