目次を表示しない
DimXpert 幾何公差オプション(DimXpert Geometric Tolerance Options)
これらのオプションは自動寸法スキーム (Auto Dimension Scheme)ツールによって作成される幾何公差スキームの公差値と基準を設定します。
これらのオプションは DimXpert を使って部品の幾何公差のみに適用します。 既存のフィーチャー、寸法、あるいは公差には影響を与えません。
サイズ指定のデータム フィーチャーに最大実体公差(MMC)を適用(Apply MMC to datum features of size) データムフィーチャーがサイズのフィーチャーであるとき、最大実体公差(MMC)記号をデータム枠に記入するかを定義します。
第 1 データムとして使用: form gtol(Use as primary datums: form gtol)。 第1データムフィーチャーに適用される形状公差のために公差値を設定します。 第1データムフィーチャーが平面であるとき、DimXpert はこのオプションを使います。その場合平面度公差が適用されます。
表示される寸法スキームは、データム A を第一データムとして、自動寸法スキーム(Auto Dimension Scheme)ツールで作成されました。 データム A に平面度公差が適用されたことに注意してください。
第 2 データムとして使用:(Use as secondary datums:) 方向または位置 gtol(orientation or location gtol) 第 2 データムフィーチャーに適用される方向と位置公差のために公差値を設定します。
表示される寸法スキームは A を第 1 データム、データム B を第 2 データムとして自動寸法スキーム ツールで作成されました。 データム A に関連してデータム B に直角度公差が適用されたことに注意してください。
第 3 データムとして使用:(Use as tertiary datums:) 方向または位置 gtol(orientation or location gtol) 第3データムフィーチャーに適用される方向と位置公差のために公差値を設定します。
表示される寸法スキームはデータム A を第 1 データム、データム B を第 2 データム、データム C を第 3 データムとして自動寸法スキーム ツールで作成されました。 データム A と B に関連してデータム C に位置度公差が適用されたことに注意してください。
基準寸法(Basic dimensions) 基準寸法オプションは、基準寸法の作成を有効にするか、有効にした場合に矢印付累進寸法スキームと基準線寸法スキームのどちらのオプションを使用するかを選択します。 このオプションは自動寸法スキーム(Auto Dimension Scheme)、幾何公差(Geometric Tolerance)、基準寸法を再作成(Recreate basic dim)コマンドで作成された位置公差を配置する場合に適用します。
基準寸法は、一般的なケースとして、座ぐり穴、皿穴、円筒、切欠、単純な穴、溝フィーチャーに位置度の幾何公差を適用するときに自動的に作成されます。
チェーン(Chain)
平行なパターンフィーチャーの間に矢印付累進寸法を作成します。 フィーチャーが平行でないとき、基準寸法が使用されます。
ベースライン
互いの方向に関わらずどんなパターンにでも適用することができる基準線寸法を作成します。 例は、パターンの中のフィーチャーが平行でない場合です。
基準寸法はフィーチャーの軸や平面に垂直に配置されるときのみ作成されます。 図に示す例では、切欠がもう1つの切欠に対しても、またどのデータム平面に対しても平行ではないので基準寸法は作成されません。
基準寸法を再作成 コマンドを使用して、位置度の幾何公差に適用される基準寸法スキームの作成、修復を行います。
例えば、穴を追加したり、削除して、穴パターンの修正をしても、基準寸法スキームは要望どおりに更新されない可能性があります。 修復をするときに、このコマンドを実行してください。 コマンドを実行するとき、DimXpert は 基準線寸法オプション(Options)ドキュメント プロパティ(Document Properties)DimXpert ツール(Tools) > オプション(Options) > ドキュメント プロパティ(Document Properties) > DimXpert > 幾何公差(Geometric Tolerance) の寸法スキームを適用します。
矢印付累進寸法は穴パターンに適用されます。
ベースライン
位置(Position) 位置度公差を作るときに使用する公差値と条件を定義します。
最大実体公差の位置
適用可能なとき、最大実体公差方式(MMC)記号をフィーチャー コントロール枠の公差 1(Tolerance 1)区画に配置します。
合成
複合位置度公差を作成します。
複合 を解除し、単一セグメント位置度公差を作成します。
サーフェス輪郭 面の輪郭度を作成するときに使用する公差値と条件を定義します。
合成
複合の輪郭公差を作成します。
複合 を選択解除し、単一セグメントの輪郭公差を作成します。
振れ公差(Runout) 振れ交差を作成するときに使用する公差を定義します。 振れ公差は、自動寸法スキーム部品タイプ(Auto Dimension Scheme Part type)が回転した部品(Turned)で、公差タイプ(Tolerance type)が幾何公差(Geometric)のときのみ作成されます。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   DimXpert 幾何公差オプション(DimXpert Geometric Tolerance Options)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
