目次を表示しない
図面ドキュメントの種類(Types of Drawing Documents)
図面は、一般的に、解決されたモデルを元に作成されます。つまり、モデルの全ての情報が図面ドキュメントにある状態です。次の方法で、図面ドキュメントにおける作成/開く/作業のパフォーマンスを向上させることができます。
Detached Drawings(分離された図面) モデルは、メモリにロードされません。図面を作成する際に作成できます。詳細アイテムを、モデル無しで追加することができます。モデルが必要な場合は、プロンプトされます。モデルをロードする場合、モデルは完全にロードされます。図面は、解決された状態で保存することも、DetachedDrawingsとして保存することもできます。そのため、DetachedDrawings を一般の図面として保存することも、その逆もできます。
ライトウェイト図面(Lightweight Drawings) モデル データのサブセットがメモリにロードされます。残りのモデル データは必要に応じてロードされます。新しい図面で、ドラフト精度の表示を指定して、ライトウェイト図面を作成します。 ライトウェイト図面の読み込みは、完全に解決された部品を使った同じ図面の読み込みより高速です。図面では、解決モードとライトウェイト モードを切り替えることができます。[大規模アセンブリ モード (Large Assembly Mode)] では、ライトウェイト モードがデフォルトになります。
図面ファイルの表示データの簡略化 (Reduced display data drawing files) 図面オプションをクリアにし、ファイル サイズを減少すると、シェイディング表示とドラフト ビューのテソレーション データは、図面ドキュメントには保存されません。データは、モデル ファイルで使用可能になります。
  解除済み(Resolved) DetachedDrawings ライトウェイト(Lightweight)
モデル必要 はい(Yes) 一部のオプションでは必要 はい(Yes)
ロード、再構築パフォーマンス やや遅い (ロードが必要) Faster
解決/ロード モデル 常時解決 完全にロード、アンロード無し 解決/ライトウェイト
メモリ フットプリント ライトウェイトほど低くない
最も大規模な SolidWorks アセンブリ図面が作成される 全てのケースには当てはまりません 全てのケースには当てはまりません はい
ビュー作成 普通 普通 速い
外観(Appearance) 普通 軸とハイライト色が別で、切断されたリンクの形が図面アイコンとビュー アイコンに表示 図面ビュー アイコンに羽根が表示
各エッジでライン フォント指定 はい はい はい
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   図面ドキュメントの種類(Types of Drawing Documents)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
