Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Expand アセンブリアセンブリ
Collapse コンフィギュレーションコンフィギュレーション
ConfigurationManager
Expand コンフィギュレーション データの管理コンフィギュレーション データの管理
Expand マニュアル操作によるコンフィギュレーションマニュアル操作によるコンフィギュレーション
Expand 設計テーブル コンフィギュレーション設計テーブル コンフィギュレーション
Expand コンフィギュレーションの変更コンフィギュレーションの変更
Collapse 設定可能パラメータ設定可能パラメータ
コンフィギュレーションのベース部品
Expand コンフィギュレーションの色パラメータコンフィギュレーションの色パラメータ
コンフィギュレーションのコメント
構成部品のコンフィギュレーション
コンフィギュレーションの構成部品の部品番号
コンフィギュレーションの構成部品の抑制状態
ねじ山 - コンフィギュレーション
コンフィギュレーション中のユーザー定義プロパティ
設計テーブル内の参照コンフィギュレーション
コンフィギュレーション内の説明
コンフィギュレーションの寸法
コンフィギュレーションの表示状態
コンフィギュレーションの押し出し状態
コンフィギュレーションでの部品表内での展開
コンフィギュレーションの外部スケッチ拘束
コンフィギュレーションでのフィーチャーの抑制状態
設計テーブルでのアイテムの抑制のショートカット
コンフィギュレーションの固定、または非固定の位置
グローバル変数 - コンフィギュレーション
コンフィギュレーションの穴サイズ
コンフィギュレーション中の照明
コンフィギュレーションの質量特性
コンフィギュレーションの材料
コンフィギュレーションのスケール フィーチャー
コンフィギュレーションのスケッチ寸法
コンフィギュレーションのスケッチ平面
コンフィギュレーションのスケッチ拘束
コンフィギュレーションでのスケッチの抑制状態
コンフィギュレーションでの分割部品
コンフィギュレーション内で指定する公差
設計テーブルのユーザー注記
必要のない列ヘッダー
Expand Configuration PublisherConfiguration Publisher
Toolbox 構成部品用の構成部品コンフィギュレーション PropertyManager
状況依存ツールバーからコンフィギュレーションを選択する
Expand CostingCosting
Expand 詳細設定と図面詳細設定と図面
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー 部品とフィーチャー
Expand ルーティングルーティング
Expand 板金板金
Expand シミュレーションシミュレーション
Expand スケッチングスケッチング
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
用語集
目次を表示しない
コンフィギュレーションの寸法 (Dimensions in Configurations)
選択したコンフィギュレーションには次のように寸法値を適用できます:
  • 部品ドキュメントでは、スケッチおよびフィーチャー定義内の寸法をコントロールできます。
  • アセンブリ ドキュメントでは、アセンブリに属する寸法をコントロールすることができます。これには、合致(角度、または距離)、アセンブリ フィーチャーカットと穴や構成部品パターン(間隔、またはインスタンス数)が含まれます。アセンブリに含まれている構成部品の寸法もコントロールできます (手動の方法のみ)。
手動の方法
これらのダイアログボックスから手動で寸法を設定できます。
関係式、グローバル変数、寸法
関係式 (ツール ツールバー) または ツール(Tools) > 関係式(Equations) をクリックします。 関係式、グローバル変数、寸法 ダイアログ ボックスで、寸法ビュー をクリックします。 寸法の値を編集し、configurations_list_pms.png(値フィールド内)をクリックして、当コンフィギュレーション全コンフィギュレーション、または 指定コンフィギュレーション をクリックします。
コンフィギュレーションの変更
グラフィックス領域で、寸法を右クリックし、寸法のコンフィギュレーション (Configure Dimension) を選択します。 [コンフィギュレーションの変更 (Modify Configurations)] ダイアログ ボックスで、変更するコンフィギュレーションの寸法の値を編集します。
材料特性を変更する。
グラフィックス領域で、寸法をダブルクリックして、修正 ダイアログ ボックスで値を変更し、次のいずれかを選択します(これらのオプションはモデルにコンフィギュレーションが複数存在する場合にのみ使用できます):
当コンフィギュレーション
全コンフィギュレーション(A)
指定コンフィギュレーション
設計テーブル
設計テーブルで寸法をコントロールすることもできます。
寸法をコントロールするための設計テーブルの列ヘッダーでは次の構文を使用します:
Dimension@Feature または Dimension@Sketchn
例えば、押し出しフィーチャーの深さ/厚みの名前全体は D1@押し出し1で、最初の 距離 (Distance)合致の寸法の名前全体はD1@距離1になります。寸法 PropertyManager、主要値(Primary Value)の下で、寸法に意味のある(分かりやすい)名前を指定することができます。
列ヘッダーでは、大文字と小文字は区別されません
テーブルの本体セルに、寸法の値を入力します:セルが空欄として残されている場合、コンフィギュレーション作成時の現在の寸法が適用されます。
注記:
  • 値を指定するときには、モデルドキュメントで指定されている単位系を使用してください(ツール(Tools) > オプション(Options) > ドキュメント プロパティ(Document Properties) > 単位(Units) をクリックします)。
  • 設計テーブルにより駆動されている寸法を別の色で表示できます: ツール(Tools) > オプション(Options) > システム オプション(System Options) > 色(Colors) をクリックします。 色スキーム設定 で、寸法、設計テーブルによってコントロール を選択し、色を変更します。
フィーチャーの寸法をコントロールする設計テーブルの例:
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   コンフィギュレーションの寸法 (Dimensions in Configurations)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
