Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Expand アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand CostingCosting
Expand 詳細設定と図面詳細設定と図面
Collapse モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー 部品とフィーチャー
Expand ルーティングルーティング
Expand 板金板金
Expand シミュレーションシミュレーション
Expand スケッチングスケッチング
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
用語集
目次を表示しない
[最終レンダリング] ウィンドウ - [比較とオプション] タブ
比較とオプション タブでは、複数の異なる方法を使用して 2 つのレンダリングを比較し、追加のレンダリング表示オプションを設定できます。
比較
利用可能なオプションは、以下のとおりです。
比較対象 次のいずれかのオプションを選択します:
第 2 の選択したイメージ(Second Selected Image)
2 つの異なるレンダリングされたイメージを比較します。 Ctrl キーを押して比較する 2 つのサムネイル イメージを選択します。
選択したイメージの出力チャネル(Selected Image's Output Channel)
元のレンダリングされたイメージと、イメージ処理オプションを適用した後のイメージを比較します。
イメージ処理の適用(Apply Image Processing) イメージ処理(Image Processing)タブで設定した比較操作のオプションをオンまたはオフにします。
相違点 2 つのイメージの各ピクセル値の差を計算し、グレースケール表現として差を表示します。 黒い部分は 2 つのピクセルの間に違いがないことを示します。 差が大きくなるについてグレーのシェイディングは明るくなり、白い部分は最大の差を表します。 次のいずれかのオプションを選択します:
光度(Luminosity)
色合い(Hue)
彩度(Saturation)
RGB
差異のスケール(Difference Scale) 相違点 を表示するスケールを制御します。 1 から 10 の値を入力します。
+/- グレースケールではなく色を使用して、ピクセル間の正および負の違いを区別します。 相違点 がアクティブのときに使用できます。
チャネルを色で表示(Show Channels in Color) の各チャネルをそれ自体の色バージョンとして表示します。
+/- をクリアすると、チャネルの色のみが表示されます。
+/- を選択すると、正と負の相違を区別するために追加の色を使用します。
比較モード(Compare Mode) 次のいずれかのオプションを選択します:
ワイプ
2 つのイメージが重ね合わされます。上側のイメージ(最初に選択したイメージ)が取り除かれて、第 2 のイメージが表示されます。 水平または垂直ワイプ方法を選択できます。
スポットライト
2 つのイメージが重ね合わされます。カーソルがスポットライトに変わり、第 2 のイメージが表示されます。 スポットライト半径(Spotlight Radius)のサイズを制御できます。
サイド バイ サイド
スクロールできる半分の幅の 2 つのイメージを表示します。 選択すると、垂直に積重ね(Stack Vertically)または水平に積重ね(Stack Horizontally)を指定するオプションが表示されます。
オプション
表示チャネル(Display Channels) 赤、緑、または青の個別の色チャネルを表示します。
チャネルを色で表示(Display Channels in Color) 個別の各チャネルをそれ自体の色バージョンとして表示します。 クリアすると、個別の色チャネルはグレースケール表現として表示されます。
透明の背景を表示(Show Transparency Background) 有効にすると、アルファ(透明度)チャネルを含むイメージの透明な領域が白とグレーの格子として表示されます。 このオプションは、ダイナミック レンジが大きくないイメージに対して使用できます(レンダリングされたイメージではなくコンピュータからロードされたイメージ)。
クリッピングを表示(Show Clipping) イメージの露出オーバーの領域にゼブラ ストライプを表示します。 このフィードバックを使用して、ホワイト レベルおよびトーン マッピングを調整できます。
最大レンダリング イメージ(Max Render Images) [最終レンダリング] ウィンドウに表示されるレンダリングの最大数を指定します。 レンダリングの数がこの値を超えると、最も古いレンダリングが削除されます。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   [最終レンダリング] ウィンドウ - [比較とオプション] タブ
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
