目次を表示しない
部品の表示状態を変更(Changing a Part's Display Settings)
部品の外観と透明度は変更できます。 ソリッドとサーフェス ボディの場合、表示モード(ワイヤフレームやシェーディング表示など)と非表示/表示も変更できます。
部品の表示設定を変更するには:
  1. SolidWorks FeatureManager デザインツリーの上部にある をクリックします。
    FeatureManager デザインツリーの右に表示パネルが現れます。
  2. マルチボディ部品で特定のボディの表示設定を変更するには、ソリッド ボディ (Solid Bodies)フォルダを展開します。
  3. ポインタを表示パネルまで移動して、列をアクティブにします。
    フィーチャーかボディがグラフィックス領域でハイライト表示されます。
  4. 次のいずれかを行います:
    • 右クリックし、ポップアップ メニューから表示設定を選択します。
    • 変更したい設定のコラムをクリックしてください。
      非表示/表示透明度 の設定は、クリックしてオン/オフを切り替えます。
      ボードの 透明度 をオンにした状態
      中央のチューブ列の 非表示/表示非表示 に設定した状態
      表示モード外観 の設定では、ポップアップ メニューに使用可能な設定が表示されます。
      • 表示モード 設定は次のとおりです。
        • ワイヤフレーム
        • (Hidden Lines Visible)
        • 隠線なし
        • エッジ シェイディング表示
        • シェイディング
        • デフォルト表示: 表示モード アイコンの隅に表示されるチェック マーク(例 )は、それがデフォルトの表示モードであることを示します。 最初、表示はこのモードに設定されています。 表示パネルで表示モードを選択すると、この設定が上書きされます。
        デフォルトの表示モードの設定は、ヘッズアップ ビュー ツールバーの 表示スタイル フライアウトを使用して変更できます。
        小型チューブの 表示モードワイヤフレーム に設定した状態
      • 外観 設定は次のとおりです。
        • 外観 (Appearance): 外観 (Appearances) PropertyManager が表示され、外観を編集できます。
        • 外観削除 (Remove Appearance): 選択フィーチャーあるいはソリッド ボディから外観の設定を削除します。
        • 次からすべての部品外観を削除部品_名(Remove All Part Appearances From part_name): 部品レベルの外観を含むすべての外観を、すべての参照から削除します。
        大型と小型のチューブに 外観 を設定した状態
        すべての外観を削除
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   部品の表示状態を変更(Changing a Part's Display Settings)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
