目次を表示しない
使用期間の指定(Specifying Duration of Use)
Sustainability ソフトウェアは、アセンブリが環境に与える影響を計算するときに、使用期間 (Duration of Use) の値を、タスク パネルの 耐久性 セクションにある 耐久性 の値と共に使用します。
  • 使用期間 (Duration of Use) は、製品が使用される期間です。
  • 耐久性 は、製品が持ちこたえる期間です。
Sustainability ソフトウェアは、使用期間 (Duration of Use) の値を 耐久性 の値で割算することで、製品が使用される期間にわたって必要な製品の数を計算します。 ソフトウェアは、残りの環境影響の結果をその数で乗算して、デザインが環境に与える全体的な影響を計算します。
  1. 環境影響 ダッシュボードで、ベースラインが設定されている場合(sustainability_baseline_on)は、ベースライン設定 PM_SetBaseline_Sustain.gif(環境影響ダッシュボード ツールバー)をクリックして、ベースラインをオフにします(sustainability_baseline_off)。
  2. 使用期間 (Duration of Use) として、時間ステップと、製品が使用される期間を表す値を入力します。 たとえば、10.00 で 10 年の使用を示します。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   使用期間の指定(Specifying Duration of Use)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
