目次を表示しない
別のフォルダー構成へのユーザー定義輪郭の保存
ユーザー定義の輪郭部品を別の位置に保存するには、別のフォルダー構成を作成し、そのフォルダー構成を溶接輪郭のファイル位置として指定します。
ユーザー定義の輪郭部品を別の位置に保存するには:
  1. Windows エクスプローラで、溶接輪郭を保存するためのユーザー定義フォルダを作成します。 homeで説明されているように、home フォルダを作成し、その下に 1 つまたはいくつかの standard フォルダを作成し、その下に 1 つまたはいくつかの type フォルダを作成します。
    homeフォルダは任意の位置に作成できます。 たとえば、 インストール_ディレクトリ\data(デフォルトの weldment profiles フォルダのある位置)、ユーザーのハード ドライブの任意の位置、ユーザーのシステムの別のディスク ドライブ、ネットワーク上の別のコンピューターに作成することができます。
  2. SolidWorks で、 Tools (ツール) > Options > システム オプション (System Options) > ファイルの検索 (File Locations) をクリックします。次のフォルダーを表示(Show folders for)に溶接輪郭(Weldment Profiles)を選択します。
    フォルダー に、溶接輪郭に現在指定されているディレクトリ パスが表示されます。
  3. 追加 をクリックし、作成したhomeフォルダを参照します。
  4. OK をクリックします。
    フォルダー リストにhomeフォルダのディレクトリ パスが追加されます。
  5. フォルダー に表示されている、従来のディレクトリ パスに対して次のいずれかを行います。
    • 従来のディレクトリ パスをそのままにしたまま OK をクリックします。
      PropertyManagerで、従来のディレクトリ パスと新しく指定したパスの両方にあるファイルが選択肢として表示されます。
    • 従来のディレクトリ パスをクリックし、削除(Delete)、続いてOK をクリックします。
      従来のディレクトリ パスはフォルダー (Folders)ボックスから削除され、そのディレクトリ パスに含まれていたファイルは PropertyManager で選択肢として表示されません。
    この場合、溶接の鋼材レイアウトを作成する際、ユーザー定義の輪郭部品が鋼材レイアウト PropertyManagerに表示されます。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   別のフォルダー構成へのユーザー定義輪郭の保存
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
