設定 ダイアログ ボックスの カム タブは、単位、カムのタイプ、フォロワーのタイプなどカムの基本的な情報を指定します。
このタブを開くには:
カム
(Toolbox ツールバー)または をクリックします。
一般パラメータ(General Parameters)
単位 |
単位プロパティを指定します。 インチ (Inch)、または メートル (Metric)を選択します。 |
カム タイプ |
カム タイプを指定します。 円形 (Circular)、または 直進 (Linear)を選択します。 |
円形カム パラメータ(Circular Cam Parameters)
カム タイプ が
円形 のとき、これらのパラメータを利用できます。
フォロワー タイプ |
フォロワー タイプを指定します。 次のいずれかのオプションを選択します:
- 直動 (Translating) - カムの回転の中心を通る線に沿って移動します。
左オフセット (Offset Left)または 右オフセット (Offset Right) - カムの回転の中心を通らない線に沿って移動します。 方向を定義するには、フォロワーからカムの回転の中心方向に向かってみます。
- 左揺動 (Swing Left) または 右揺動 (Swing Right) - ピボット点に沿って揺動します。 方向を定義するには、ピボット点からカムの回転の中心方向に向かってみます。
フォロワー直径 |
カム溝のカットの直径と等しい値のフォロワー直径を指定します。 |
開始半径: |
カムの回転の中心からフォロワーの中心までの距離を示します。 |
開始角度: |
フォロワーとカムの中心を通る水平ラインの角度を示します。
直動 フォロワー タイプでは、値を入力してください。 オフセット または 揺動 フォロワー タイプでは、計算 または 調整 を選択します。 計算 を選択した場合、Toolbox は値を計算します。 調整 を選択した場合、値を入力します。
回転方向 |
回転方向を指定します。 右回り (Clockwise)または 左回り (Counterclockwise)を選択します。 |
オフセット距離 (Offset Distance) (A) オフセット角度 (Offset Angle) (B)
オフセット フォロワーのみ。
アームピボット X オフセット (Arm Pivot X Offset) (A) アームピボット Y オフセット (Arm Pivot Y Offset) (B)
アーム長さ (Arm Length) (C)
揺動フォロワーのみ。
(B) は (C) に等しくなっています。これは 揺動フォロワー (Swing Follower)が垂直なためです。
直進カム パラメータ(Linear Cam Parameters)
カム タイプ が
直進 のとき、これらのパラメータを利用できます。
