Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Expand アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand CostingCosting
Expand 詳細設定と図面詳細設定と図面
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー 部品とフィーチャー
Expand ルーティングルーティング
Expand 板金板金
Expand シミュレーションシミュレーション
Expand スケッチングスケッチング
Collapse ToolboxToolbox
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
用語集
目次を表示しない
ユーザー定義プロパティの定義ダイアログ ボックス(Custom Property Definition Dialog Box)
ユーザー定義プロパティの定義 ダイアログ ボックスを使用して構成部品のユーザー定義プロパティを作成/変更します。
このダイアログ ボックスを開くには:
ハードウェアのカスタマイズ ページで 新しいユーザー定義プロパティの追加 をクリックします。
プロパティ名(Property Name)
プロパティ名を指定します。 構成部品をアセンブリで使用すると、この名前が PropertyManager に表示されます。
オプション(Options)
コンフィギュレーション特有のプロパティとして追加 コンフィギュレーション特有のプロパティを作成します。 選択解除した場合、プロパティは、SolidWorks 文書情報(Summary Information)ダイアログボックスのユーザー定義(Custom)タブとして表示される (コンフィギュレーション特有ではなく)ユーザー定義プロパティです。
このプロパティの各値に新しいコンフィギュレーション名を指定 プロパティのそれぞれのユニークな値の新しいコンフィギュレーション名を作成しまします。 テキストボックス(Textbox) プロパティでは、プロパティ値はサフィックス(接尾辞)としてコンフィギュレーション名に追加されます。 リスト(List)プロパティでは、リストの各値のためにサフィックス(Suffix)(接尾辞)を入力します。
PropertyManager に表示 SolidWorks の構成部品 PropertyManager でプロパティを表示します。 自動的にコンフィギュレーション特有のプロパティとして追加(Add as configuration specific property)を選択、または選択解除することは、このオプションを選択、または選択解除しますが、デフォルトを上書きすることができます。
タイプ(Type)
テキストボックス テキスト フィールド プロパティを作成します。
リスト 値のリストを持ったプロパティを作成します。
SW 材料へリンク プロパティのみを リスト します。 SolidWorks 材料ライブラリを使用して材料のリストを作成します。
SolidWorks 材料には 1 つのプロパティのみをリンクできます。
テキストボックス値
全体的なデフォルト値 オプションのデフォルト値を指定します。
値のリスト
リスト内のアイテムを指定します。
サフィックス(接頭語) このプロパティの各値に新しいコンフィギュレーション名を指定 を選択したときに利用可能です。 コンフィギュレーション名のサフィックス(接頭語)を指定します。 オプションで、プロパティ値を識別するためのセパレータ(区切り文字)とサフィックス(接頭語)を入力します。 たとえば、値が ABSplastic の場合、次を入力します:
-abs
ユーザー定義プロパティを選択すると、サフィックス(接頭語)はコンフィギュレーション名で使用されます。
材料(Material) SW 材料へリンク が選択されたとき有効です。 SolidWorks 材料ライブラリから材料を指定します。 選択 をクリックして、リストから材料を選択します。
リストから値を削除します。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   ユーザー定義プロパティの定義ダイアログ ボックス(Custom Property Definition Dialog Box)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
